Ładowarka akumulatorków z płynną regulacją - LM 317
jarak 06 May 2013 16:41 522294 747
Altium Designer Computer Controls
  • #601
    Miedziany1989
    Level 9  
    Ilość strat jest ogromna troszkę to mnie boli bo nie chce zbudować grzejnika :) da się jakoś ograniczyć te straty nie ingerując w uzwojenie transformatora ( dodatkowe odczepy). Właśnie czytałem coś o lm723nie było by to lepsze rozwiązanie?
  • Altium Designer Computer Controls
  • #602
    zgf1
    Level 23  
    Było tu wiele schematów i już się zgubiłem trochę muszę przyznać który jest poprawny, czy to ten?
    Dodatkowo mam pytanie, ładowarkę tą chcę wbudować w zasilacz warsztatowy, czasem potrzebuję podładować akumulatorek od miernika 9V, czasem paluszek AA 1.2V. Zasilana będzie z zasilacza impulsowego 18.5V - może być takie napięcie zasilania?
    Druga sprawa jak rozumie jeden potencjometr służy do nastawienia odpowiedniego napięcia, znaczy bez obciążenia wyjścia ładowarki ustawiam 10V, podpinam odbiornik i drugim potencjometrem reguluje np 75mA?
    Jaka ma być wartość P1 i P2?
  • #604
    zgf1
    Level 23  
    Czyli który schemat zastosować, wybacz za pytanie ale gubię się, tyle ich tu jest.
    Na ledach mi nie zależy, w tym zasilaczu będę miał na wyjściu(ładowania) pomiar napięcia i natężenia(rezystor 0.1ohm w szereg).
  • #605
    _jta_
    Electronics specialist
    Ten układ był poprawiany parę razy, bo ma kilka wad - zależy, które dla ciebie są istotne.
    Początkowy prawie nie dawał regulacji prądu (tylko duże prądy, minimum jakieś 0.7A),
    a po przeróbce okazało się, że regulacja prądu nie działa przy napięciach poniżej 1.2V...
    Jak na wyjściu LM317 dasz 0R1 w szereg, to przy obciążeniu 1A napięcie zmaleje o 0.1V
    - niestety to jest wada układów z LM317/LM350/LM338/LM78xx, że tak się zachowują.
  • #606
    zgf1
    Level 23  
    W sumie głównie chciałbym ładować baterie 9V do miernika, więc raczej prądy 0.1A by mnie interesowały. Hmm czy mógłbyś któryś z tamych schematów polecić?
    Kurcze jakiś czas temu widziałem schemat wprost idealny, dwa potencjometry, jeden regulował napięcie, drugi natężenie od 0.1-1A. Nie mogę znaleźć.
    W takim razie aby mieć odczyt ładowania mogę dać ten rezystor 0.1ohm na wejście(zasilanie) wtedy wiadomo trochę inny będzie odczyt(większy błąd) ale można wziąć na to poprawkę.
  • #607
    Miedziany1989
    Level 9  
    Wolę nie nawijać transformatorów sam bo chce jeszcze trochę pożyć :) Da się poskładać taki stabilizator na samych tranzystortach i na wzmacniaczach operacyjnych? Kiedyś czytałem o stabilizatorze seri LM który miał 10A w obudowie TO3 może on był by lepszy?
  • #609
    Miedziany1989
    Level 9  
    (-jta ) nie wiesz czy lm 196 jest zamienny z lm 317 itd? w schematach niema potencjometrów tylko same rezystory .
  • #610
    zgf1
    Level 23  
    Hmm spróbuję jutro/pojutrze sklecić z któregoś ze schematów i zobaczę jak będzie działał.
    Mam nadzieję, ze w razie czego będę Cie mógł poprosić o pomoc.
    0.1A podałem w przybliżeniu, chyba optymalny prąd dla takiej to około 75mA.
  • #611
    Miedziany1989
    Level 9  
    Mam pytanie poza tematem ale może być i tu przydatne a mianowicie jak zrobić by dioda zaświecała się w chwili podłączenia dowolnego odbiornika do stabilizatora 7805 7812 i inntch.
    Jaki tranzystor zastosować i jak go wstawić?
    Czy ładowanie stabilizatorem impulsowym regulowanym będzie lepszym rozwiązaniem , poza mniejszymi stratami mocy wydzielanej w postaci ciepła?
  • #612
    _jta_
    Po stronie IN dioda prostownicza i równolegle do niej opornik tak dobrany, żeby prąd jałowy (bez obciążenia)
    dawał na nim spadek napięcia ze 2 razy mniejszy od napięcia przewodzenia diody przy takim samym prądzie.
    Do tego po stronie zasilania emiter tranzystora PNP, po stronie IN stabilizatora dioda połączona przez opornik
    do masy, równolegle do diody dzielnik napięcia, do niego baza tego tranzystora, jego kolektor przez LED-a do
    czegoś, co ograniczy prąd (najprościej opornik, można dać jakieś źródło prądowe). Przy braku obciążenia
    napięcie na diodzie prostowniczej + napięcie z dzielnika powinny w sumie dać mniej od napięcia emiter-baza
    i tranzystor nie powinien przewodzić; a nawet niewielkie obciążenie powinno zwiększyć to napięcie na tyle,
    żeby tranzystor przewodził - wtedy LED zaświeci. Dodatkowo, równolegle do LED-a można dać opornik, gdyż
    tranzystor włącza się dość płynnie i LED mógłby lekko świecić nawet przy braku obciążenia.
  • #613
    Miedziany1989
    Level 9  
    Czy to będzie wyglądało miej więcej tak :
    Zapomniałem o tranzystorze . Mogł by mi kolega to narysować i podać jaki wykorzystać tranzystor i diody będę bardzo wdzięczny.
  • #615
    Miedziany1989
    Level 9  
    Czy tranzystor BC558 i diody IN4007 , będa dobre do tej aplikacji ?
  • #617
    Shiliat
    Level 12  
    Zrobiłem tą ładowarkę Ładowarka akumulatorków z płynną regulacją - LM 317
    Podłączam zasilanie 12V 15W z zasilacza i na wyjściu mam 0-7,7V dopiero jak gałka drugą dam na fula to wskazuje 8,8V i kolejne ale bo jak na wyjściu dam np led biały zimny 3v 20mA to mogę ustawić jedynie napięcie od 0 do 2,90V kręcenie na maxa gałkami nic nie daje a powinno mimo tego spalić led ... Gdzie popełniłem błąd ?
    Tak mam płytkę zrobioną
  • #619
    Shiliat
    Level 12  
    Wszystko tak jak na schemacie .... już myślałem że potencjometry źle ale są okey ... tranzystor też okey ... nom w sumie zamiast 4,7k mam 5k potencjometr ale to chyba aż tak nie powinno wpłynąć
  • #621
    Shiliat
    Level 12  
    W których miejscach powinienem zmierzyć je by się czegoś dowiedzieć w sensie że coś jest nie tak ...
  • #622
    krzysztof723
    Level 30  
    Pomyliłeś w połączeniach wyprowadzenia stabilizatora LM317T (LM350T, LM338T). Poprawiłem to na Twojej płytce.
    Twój schemat ideowy ładowarki też poprawiłem - było dziwne połączenie diody LED.
    W oryginalnym schemacie jest zastosowana zwykła dioda (np. 1N4001), w Twoim układzie jest LED biała... ?
    Przy tym nieprawidłowym połączeniu końcówek stabilizatora mógł zostać uszkodzony tranzystor.
  • #623
    Shiliat
    Level 12  
    Tylko w schemacie jest LED w rzeczywistości dałem diodę 1n4001...
    Yyy coś źle zaznaczyłeś bo ja mam schemat okey i na płytce mi okey pokazuje ...
    W załączeniu pliki schemat i pcb do eagla mam wersje 6.5.0
    Nawet nie wiem jakim cudem tranzystor miałby być połączony z nóżka wyjścia lm 317... Mogę się mylić nie mam pro wiedzy na temat elektroniki ...
  • #625
    Shiliat
    Level 12  
    teraz widzę cholera blada ale pokiełbasiłem ... troche wątpie że zrobie jak namalowałeś i będzie okey ... bo w sumie zrobiłem odwrotnie ... Zasilanie podaje do Adjust a wyjście mam jako input ...
    Zmieniłem na lm317 i powinno być tak mam rozumieć ?
    okey dałem jak na screnie i działa :) dzięki wielkie :)
    Napięcie jakie uzyskuje 1,25 - 10,27V
    EDIT: co do diody i R5 to tylko tam na schemacie wygląda w rzeczywistości jest inaczej :P bo dioda stoi a rezystor leży :P
  • #626
    krzysztof723
    Level 30  
    Poprawiłem ścieżki patrząc na wyprowadzenia stabilizatora od strony druku, a powinienem od strony elementów...,ale układ ze stabilizatorem umieszczonym od strony elementów "plecami" do elementów (nie do krawędzi płytki) też by działał.
    Teraz jest dobrze, ale zmień położenie diody i rezystora R5.
  • #627
    jacek lm
    Level 2  
    Witam!
    Znalazłem taki schemat ładowarki:
    Jaki tranzystor trzeba zastosować?
  • #628
    _jta_
    PNP małej mocy - np. BC158, BC178, BC558; zamiast 8 na końcu może być 7 (wyższe napięcie), albo 9 (mniejsze szumy). Fajny pomysł na układ z sygnalizacją ładowania i z histerezą - podczas ładowania tranzystor przewodzi, LED świeci, napięcie jest o kilka setnych wolta (wartość zależy od koloru LED-a) większe, niż po zakończeniu ładowania - pewnie pod koniec ładowania LED zacznie migać.
  • #630
    jacek lm
    Level 2  
    Zmontowałem ładowarkę z mojego postu.Za r1 dałem ceramik5w10r a za r2 zastosowałem potencjometr 5k.Działa,pod koniec ładowania dioda pulsuje.Prąd podczas ładowania ok.200mA.Jak zrobić regulację prądu w zakresie 150-700mA.
