[m8][bascom] pomiar prędkości kontaktronem
Ficu 10 Sie 2011 17:21 7861 32
  • #1 9811455
    Ficu
    potrzebuje w najprostszy sposób zrobić pomiar prędkości przy wykorzystaniu czujnika (kontaktronu) który jest używany w licznikach rowerowych. Układ ma załączać diodę przy osiągnięciu prędkości np 30km/h. Dokładność jaka mnie interesuje to ok +-5km/h. Pytanie jest której funkcji najlepiej użyć aby zliczać obroty koła? Kontaktron jest normalnie otwarty, może zwierać do VCC/GND.
    Po zliczeniu obrotów podstawię dane do wzoru: prędkość = [obwód koła (opony) * ilość obrotów]/czas.
  • #3 9811824
    piotrva
    Cóż, niestety ale o ile to klasyczny kontaktron to przy wyższych obrotach może być zbyt powolny. Lepiej wykorzystać jakiś hallotron - cena porównywalna.
  • #4 9812262
    Ficu
    To czemu licznik rowerowy działa bez problemu nawet przy prędkości 100km/h?
    Myślę że jest wystarczający.
  • #5 9812444
    Press
    Bo kontaktrony w licznikach rowerowych są jakieś szybsze. Robiłem kiedyś eksperymenty z rowerem i faktycznie zwykłe kontaktrony "rurkowe" nie nadążały się przełączać.
  • #6 9812466
    Ficu
    I właśnie takiego używam.
    piotrva
    To zależy oczywiście od modelu w którego specyfikacji powinien być podany czas przelaczania.
    Poza tym 100 km/h to tylko ok 10-20hz w takim układzie.
  • #9 9813287
    gaskoin
    Wydaje mi się, że rzadko kiedy się popyla z taką prędkością, chyba, że z przepotężnej górki albo z silnikiem :)
    tmf
    Ja bym jednak wymienił kontaktron na czujnik halla, sygnał z kontaktronu trzeba kondycjonować, zrobić eliminację drgań, a ciągle zostajemy z zawodnym elementem mechanicznym. Wyjście z cz. halla (i po odpowiednim filtrowaniu z kontaktronu) wystarczy podłączyć pod pin ICP procesora i mierzyć wsp. wypełnienia. Z tego masz w prosty sposób prędkość.
    snnaap
    Pierwszy z brzegu kontaktron KA-02 ze sklepu na literę T przy napięciu 5V i i prądzie 100mA ma częstotliwość przełączania 125Hz.
    Czas załączania do oporu 1Ohma wynosi ok 2,5 ms
    Czas odpuszczenia to ok 1 ms.
    Jest to zwykły kontaktron rurkowy za 2,99 + VAT ;)
    Reasumując, zdaje mi się że nie ma powodów do obaw stosując takie "cudo" - no chyba że jesteś szalony i przekraczasz prędkość 190 m/s, nie wiem czy wtedy patrzy się jeszcze na licznik.
    A wracając do tematu zdaje mi się że liczniki rowerowe zliczają ilość impulsów w jednostce czasu. Z tego co pamiętam mój licznik z jakiegoś supermarketu odświeżał się co 1 sek podając aktualną prędkość. Minimalną prędkość jaką pokazywał wynosiła ok 8 km/h (dokładność licznika nie powalała, no ale czego można było się spodziewać za 10 zł)
    Wykonanie nr 1:
    Konfigurujesz timer aby się przepełniał co 1 sek a dla większej dokładności na co 2 sek. Sygnał z kontaktronu podajesz na INT0.
    Przy każdym przerwaniu z INT instrumentujesz zmienną odpowiedzialną za zliczanie obrotów.
    Przy przepełnieniu timera ilość obrotów mnożysz przez obwód koła w cm mnożysz przez 3,6 i masz wynik w km/h. Następnie zerujesz licznik obrotów. I tak w kółko.
    Wykonanie nr 2:,
    Sygnał z kontaktronu podajesz na INT0. Przy pierwszym przerwaniu od INT włączasz timer przy drugim wyłączasz timer. Znając czas obrotu i wielkość koła obliczasz prędkość.
  • #12 9813723
    tmf
    snnaap napisał:
    Wykonanie nr 2:,
    Czyli niepotrzebnie robisz programowo to co procesor ma zaimplementowane sprzętowo - a nazywa się to właśnie ICP.
    IMHO tylko pomiar wsp. wypełnienia ma sens, przy 12Hz rozdzielczość pomiaru polegającego na integracji w czasie 1-2s jest żałosna.
  • #13 9813790
    snnaap
    Napisałem tylko wstępny algorytm, nie opisywałem sposobu zaimplementowania tego w uK. Można to zaimplementować na kilka sposobów. Nie twierdze że nie można tego zrobić za pomocą ICP.
    Z tego co czytam w pierwszym poście oraz tego jakie środki kolega Ficu chce wykorzystać do pomiaru prędkości
    nie wydaje mi się, że zależy mu na wielkiej rozdzielczości, no ale mogę się mylić.
    Wiadomo, że podany przeze mnie wariant nr 1 jest kiepskim rozwiązaniem ale pozwala w łatwy sposób wykonać zadanie.
    Pragę zauważyć że autor nie podał szczegółowych danych i wymagań co do projektu.
    Przydałoby się wiedzieć jaka jest maksymalna, minimalna prędkość, dokładność itp.
  • #14 9814243
    Ficu
    Napisałem że dokładność może być +-5km/h. Chętnie zastosuje czujnik halla, podajcie mi tylko jakiś konkretny model oraz jakie magnesy. Prędkość maksymalna do ok 100km/h ale tak jak napisałem przy ok 40 km ma się włączyć dioda a jak prędkość spadnie to ma się wyłączyć. Koło ma 13" - skuterowe.
    Tu mam gotowca w sumie: http://portalnaukowy.edu.pl/obrotomierz.htm
    piotrva
    Magnes dalej zwykły neodymowy, tyle, że musisz go odpowiednio ustawić, bo czujniki halla reagują tylko na określone pole magnetyczne. Czujnik halla jaki podałeś jest jaknajbardziej ok.
    tmf
    Tak, podany czujnik Halla jest zupełnie ok, co do magnesu - masz dla niego podany próg zadziałania w mT, wiedząc jaką masz odległość czujnik-magnes dobierzesz sobie odpowiedni, może niekoniecznie musi być neodymowy :)
    dondu
    Moderator na urlopie...
    Dwa? W jakim sensie?
    Jeżeli chodzi Ci o ich rozmieszczenie na kole w 2 miejscach to ma to sens gdy chcesz mieć dokładniejsze pomiary przy malutkich prędkościach. Wtedy można dać nawet więcej. Ty o tym decydujesz.
  • #22 9814778
    Ficu
    Właśnie przeglądałem kilka projektów i często były stosowane po 2 magnesy. Mi dokładność duża nie jest potrzebna więc wybieram jeden.
    Zamówienie złożone, jutro będę brał się za program.
  • #23 9949287
    Ficu
    W końcu udało mi się wszystko złożyć ale niestety instalacja skutera "sieje" ostro i wskazania są błędne. Świeca mam wewnętrzny opornik ale zakłóceniami nadal sieje. Może jednak lepiej powrócić do kontaktrona? Ewentualnie jak odseparować dane pożądane od zakłóceń?
  • #25 9949371
    Ficu
    Oscyloskopu nie posiadam, jedyne co wiem to że wartość obrotów skacze do liczb trzycyfrowych - mam podłączony wyświetlacz 2x16.
  • #27 9949785
    xamrex
    Dołączę się do tematu
    Ficu napisał:
    Magnesy muszą być dwa czy jeden wystarczy?
    piotrva napisał:
    Wystarczy 1
    To teraz mnie zmyliliście
    Tutaj:
    Czytamy:
    TLE 4905g. Jest to malutki układzik scalony, który reaguje na obecność pola magnetycznego w ten sposób, że jeśli wykryje jeden z biegunów pola magnetycznego otwiera swój tranzystor w stopniu wyjściowym i dopiero jak wykryje przeciwny przywraca go do stanu poprzedniego.
    dalej..
    Wybrałem ten układzik dlatego, że na obracającym się wałku wystarczy umieścić przynajmniej dwa malutkie magnesiki
    Więc jak to jest?
  • #28 9949870
    kiziu13
    Możesz tak ustawić magnes, żeby bieguny nie były "przód-tył" (patrząc na obracający się przedmiot od osi obrotu) tylko "lewo-prawo", wtedy dostaniesz krótki impuls kiedy magnes minie hallotron. Jeśli będziesz chciał wydłużyć impuls, to trzeba dwa magnesy, albo jeden długi. Ewentualnie może są takie hallotrony, które wykrywają nie zmianę biegunowości, ale zmianę w sile pola magnetycznego.
  • #29 9949946
    Ficu
    Program raczej na pewno jest ok ponieważ na biurku działa bez problemu.
    Załóżmy że zrobię oscyloskop z wzmacniaczem operacyjnym - kit avt2767, nawet będzie działał to wtedy jak mam zmierzyć te zakłócenia? - pytanie może banalne ale oscyloskop widziałem tylko na obrazku.
  • #30 9951471
