[AVR] KS0108 i Atmega długość połączenia
netsecurite.pl 11 Sie 2011 13:31 1582 6
  • #1 9814361
    netsecurite.pl
    Na jakej max długości może być podłączony przewodami KS0108 z uC ?
  • #2 9814550
    LordBlick
    Co prawda nie testowałem LCD graficznego, ale testowałem znakowy na taśmie IDC26 (sygnały na poziomie 5V przeplatane GND) o długości 3mb - szło bez problemu, po tych samych liniach puszczałem stan 8 klawiszy przez 74HC245... Kwestia tylko odpowiedniego timingu w oprogramowaniu.
  • #3 9814639
    tmf
    Pytasz praktycznie, czy teoretycznie? :)
    Teoretycznie, to masz podane w nocie czasy narastania/opadania zboczy, znając sposób podłączenia i impedancje falową można mniej więcej wyliczyć wartość graniczną.
    Praktycznie - wszystko zależy od sposobu podłączenia. Taśma przeplatana masą, szeregowe rezystory tłumiące, koraliki ferrytowe - to powinno umożliwić znaczne wydłużenie połączenia. 3mb to bym nie ryzykował, ale kilkadziesiąt cm powinno działać stabilnie. Moduły z KS0108 mają tę zaletę, że masz możliwość odczytu VRAM, więc możesz zweryfikować poprawność transmisji, czyli możesz znacznie wydłużyć taśmę, kosztem zwolnienia obsługi LCD.
  • #4 9815807
    netsecurite.pl
    Praktyczne ;) W planowanym projekcie chce użyć go na odległości 30-40cm ,przewody będą przebiegać obok transformatora toroidalnego ,więc chciałem zapytać zanim miałbym zrobić Zonk'a :D
  • #5 9815910
    kaczart
    testowałem na taśmie IDC 1m i generalnie działało stabilnie, ale raz na jakiś czas był błąd w ramce.. przez co np. wyświetlacz się nie inicjował poprawnie po wyjściu ze standby. Ograniczyłem taśmę do 60cm i żadnych problemów jak dotąd nie miałem. Dodam, że też wyświetlacz w samochodzie więc taśma trochę zakłóceń zgarniała.
  • #6 9817561
    kamyczek
    Zasatanawiam się czy nie było by wygodniej zastosować mikrokontroler sterujący tylko lcd i komunikujący się z modułem po rs485 . Zamiast 20 przewodów 4 znaczne zwiększenie odległości transmisji i jej bezpieczeństwa przy jednoczesnej możliwości podłączenia kilku lcd itp. dodatkowo znaczące odciążenie mikrokontrolera na płytce bazowej
  • #7 9817575
    netsecurite.pl
    Z jednej strony tak ,ale w obudowie o szerokości 40cm to myślę że to już lekkie przegięcie :)
