Audi a6 99r 2.8 Anglik - adaptacja kluczyka , ciągle alarm piszczy
lukss07ns 11 Sie 2011 14:20 4388 4
  • #1 9814529
    lukss07ns
    Autko po wpięciu programem POLSKI VAG 4.9 oraz VAG-com 409 w "SILNIK" wykazało następujące błędy :
    01366 otwarcie po sygnale zderzenie
    01374 załączenie alarmu przed włączeniem zapłonu
    01370 załączenie alarmu przez czujnik ruchu wewnątrz pojazdu
    01368 załączenie alarmu przez czujnik otwarcia bagażnika
    01565 światełko pojemnika bagażowego W3
    00956 KLUCZ 2
    01570 Opóźnienie włącznika terminal 15
    01559 Błąd podstawowego ustawienia przepustnicy, uszkodzona
    01559 Drzwi kierowcy
    01482 Napędy centralnego zamka
    00951 Przekaźnik silnika zdalnego otwierania klapy bagażnika
    01134 Syrena alarmowa H12 ZAPEWNE TO TAK PISZCZY NA OKRĄGŁO !
    oraz 2 takie w "CENTRALNY ZAMEK" :
    00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed (wymieniona bateria i dalej nic.)
    W aucie cały czas słychać taki dźwięk jakby zostawiło się otwarte drzwi przy zapalonym aucie lub światła przy zgaszonym aucie - takie brzęczenie. ustępuje po wyjęciu bezpiecznika od centralnego. Centralny z pilota nie chodzi tylko manualnie kluczykiem.
    01134 - kluczyk 2
    czy zna ktoś procedurę adaptacji takowego kluczyka programem Polski Vag 4.9 ?
    Albo co jest przyczyną ?
    Takie coś znalazłem :
    http://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=6
  • #3 9814834
    lukss07ns
    Czyli wina tego wycia leży po stronie kluczyka ?
  • #4 9817573
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    zobacz w blokach pomiarowych czy central widzi pilota czy gaśnie +15 i czy gaśnie s-contakt jak central będzie widział zapłon to pilot nie zadziała
  • #5 9821995
    lukss07ns
    Wpiąłem w Polski VAG 4.9 -> Centralny zamek -> ADAPTACJA -> Kanał 21
    Wartość zapisana była 0 ! Dałem na 1 - > TESTUJ (i nic się nie działo a było 1 na czerwono) dałem zapisz i w tym momencie przez około 5sek trzymałem otwieranie w kluczyku który był w stacyjce bo miałem tylko jeden. Po tym puściłem otwieranie wyłączyłem Vag-a i kluczyk zaczął działać i zniknęło to wycie !!! Autko otwiera się tak :
    1 kliknięcie otwierania - tylko drzwi kierowcy
    2 kliknięcia otwierania - wszystkie
    zamykanie = zamykanie.
