Błąd P0120 Fiat Panda (błąd czujnika położenia przepustnicy)
KacperJ 11 Sie 2011 16:43 8436 1
  • #1 9815047
    KacperJ
    W pandzie 1.1 pali sie check, komp pokazuje błąd P0120 jak w temacie. Sprawdziłem ciągłość przewodów do ECU i są ok. Jaki opór powinien pokazywać potencjometr w przepustnicy? Otwierając ręcznie przepustnicę między pinem 1 i 3 opór zmienia się w granicach 1.5kOhm do 3kOhm.
    Poza tym checkiem auto dość równo pracuje, jedynie może zbyt długo kręcić trzeba żeby zapalił i ma delikatnie za duże obroty. Panda ma tez instalacje LPG. Objaw jest na gazie i benzynie. Błąd pojawia sie od razu po skasowaniu, nawet przy zgaszonym silniku (wystarczy że zapłon jest włączony).
    Nie wiem czy parametr kąt otwarcia przepustnicy w FES działa dla Pandy bo mi pokazuje ciagle 16 stopni...
  • #2 9817530
    andrzej20001
    Sprawdz napięcie nie opór.Zasilanie 5v , masa i płynna zmiana.Najlepiej widać na podłączonym kompie ew. oscyloskopie wykres.
