Fiat Panda 1,1 2003 rok wymiana /naprawa komputera wtrysku IAW
bogdanwedzicki 11 Sie 2011 18:05 9690 8
  • #1 9815314
    bogdanwedzicki
    Po wystrzale w kolektor zaprzestał działania komputer wtrysku . Według testu brak sterowania cewka 2 , niestety wymiana cewki nie pomogła .Komputer IAW 5AF.SM Wysłałem ten komputer do jakiegoś magika z Allegro ale stwierdził że nie może go naprawić . Szukam zatem rozwiązania problemu tańszego niż zakup nowego za 1000 złotych . Czy te komputery z innymi dwoma ostatnimi symbolami w oznaczeniu ale pochodzące od takiego silnika będą działały ? Co musiałbym wymienić w samochodzie jeśli znalazłbym dawcę komputera , nowy podobno doprogramowuje się sam do reszty a używka wymaga jakiegoś kasowania bo inaczej nie zadziała. Jest teraz na Allegro zestaw komputer stacyjka i BSI czy konieczna jest wymiana całego takiego zestawu ? Sprawę komplikuje to ze moja Panda ma klimę i elektrykę i obawiam się że z innym BSI może mi nie działać dobrze .
  • #2 9815376
    radzio740
    niestety musisz wymienic caly komplet ale z praktyki radzilbym kupic nowy masz pewnosc ze troche pojezdzisz a one maja taka wade ze nie daja impulsu na cewke i szybko padaja
  • #3 10339361
    bogdanwedzicki
    Porzadkując zaległe sprawy , okazuje się że "naprawa" tych hybryd to czary mary jak się uda . Mój wrócił z takiej naprawy z diagniozą "nie da się " Moduł był ordynarnie rozcięty i poklejony silikonem ....ale działał ;-) Dokladnie rzecz biorąc zaczął sterować obie cewki ale jednak z jakichś powodów odcinał 2 wtryski czyli nie bardzo nadaje się do pracy na benzynie ale na gazie bez problemu . Dobre to było na lato jednak zima ma swoje prawa i zakupiłem nówkę na alledrogo . Teraz niby pracuje dobrze ale cały czas mam migającą kontrolkę check , Fiat Ecu Scan nie wykazuje błędów ;-(
  • #4 10340325
    radzio740
    trzeba taka mala procedurke przeprowadzic p[o zamontowaniu nowego komputerka nie wiem czy ja zrobiles
  • #5 10340395
  • #6 10344344
    bogdanwedzicki
    Dzięki , ale adaptacja koła fonicznego to dla mnie oczywista oczywistość cytując JK . Niestety to nie ten problem ;-( ...inne pomysły ?
  • #7 12243680
    grzyb26
    Witam!
    Czym można odczytać sterownik IAW 5AF.P3 HW303 bez rozbierania go?
    Dekoder do sterowników IAW59F Link wystarczy? potrzebuje go wyczyścić, ewentualnie zgrać immo ze starego i dograc do tego.
  • #8 12243718
    bogdanwedzicki
    Z tego co pamiętam nie potrzeby zgrywania czegokolwiek ze starego . Ja jak nabyłem nowy "czysty" po podłączeniu sam się wprogramował . Samochód z klimą i oryginalnym radiem itd. Wszystko działa bez problemu .
  • #9 12243953
    grzyb26
    Tylko wlasnie o to chodzi ze drugi sterownik nie jest "czysty"
