Radioodtwarzacz gubi ustawienia po wyjściu z samochodu
Calypsett 11 Sie 2011 22:17 1975 13
  • #1 9816491
    Calypsett
    Mam dziwny objaw. Kiedy zamknę samochód i ponownie otworzę, ustawienia giną (stacje radiowe, parametry dźwięku). Jest to bardzo irytujące.
    Natomiast samo wyjęcie kluczyka ze stacyjki nie kasuje pamięci (radioodtwarzacz załącza się jedynie na włożonym kluczyku).
    Proszę o pomoc.
    Samochód to Renault Modus, a radioodtwarzacz - JVC KD-G311.
    powalla
    Moderator CarAudio
    Znika napięcie na kabelku pamięci , czyli pewnie masz zamienione czerwony z żółtym . Zmień je i po bólu .
  • #3 9817549
    Calypsett
    Faktycznie mam zamienione. Na czerwonym ma być "+", zgadza się?
    Męczę się przeszło pół godziny z wyjęciem kabli z kostki bez rezultatu, chyba skończy się na serwisie :/
  • #4 9817611
    powalla
    Moderator CarAudio
    To nic trudnego , rozpinasz kostki i jak spojrzysz do niej (od strony pinow , nie kabli) to zauwazysz , ze na tych blaszkach sa takie jezyczki , ktore musisz zagiac i wysuwasz kabelek . Potem zamieniasz , rozginasz lekko te jezyczki i wkladasz do kostki .
  • #5 9817860
    Calypsett
    Byłem w dwóch serwisach. Popatrzyli i powiedzieli, że to nie jest standardowa kostka i jest bardzo trudnorozbieralna. Zalecili przelutowanie przewodów.
    Przelutowałem przewody i nadal to samo...
  • #6 9824471
    Calypsett
    Rozmawiałem z konsultantem Media Markt i powiedział, że możliwe, iż radio ma wbudowaną bateryjkę i trzeba ją wymienić.
    Ktoś może zweryfikować tę informację?
  • #7 9824509
    powalla
    Moderator CarAudio
    Chyba byl z dzialu odkurzacze ;)
    Musisz wziac miernik i sprawdzic napiecia na 3 kabelkach w kostce isso . Oczywiscie napiecie na kabelku ''pamieci'' sprawdz po zamknieciu drzwi , a najlepiej siedz w srodku z mienikiem i zamknij a potem otworz drzwi . Na bank tam znika prad , a na tym kablu MUSI byc ZAWSZE +12V .
  • #8 9824511
    qstosz
    Ta kostka to jest standardowe iso.
    Zmień konsultantów.
  • #9 9824533
    Calypsett
    To już sam nie wiem. Skoro znika napięcie, to jak to możliwe, że fabryczne radio nie resetowało się? W innym samochodzie ten JVC nie miał takich objawów.
  • #10 9824542
    Pablo155
    Może jest alarm , który ma duży pobór prądu i po załączeniu spada napięcie poniżej
    8V i radio się resetuje , może coś w instalacji ,zmień radio i zobacz czy jest tak samo.
    albo 2 w jednym :) słaby aku. i alarm z dużym poborem.
    lub masz jakiś imobilizer źle podpięty , i + w kostce idzie nie z tego miejsca skąd powienien :)
    plus stały ( nie po stacyjce)
  • #11 9824558
    Calypsett
    Ok, pomierzę to. Alarmu nie ma, z akumulatorem nigdy nie było problemów. Zapala diesla na dotyk nawet po dłuższym graniu z zapalonymi światłami.
    Pablo155
    Pomierz oba plusy z kostki po zamknięciu drzwi i będziesz wiedział czy są jakieś drastyczne spadki ;).
    pozdrawiam.
  • #13 9824976
    milejow
    Mistrzu sprawa krótka, na żółtym masz mieć stałe 12V, na czerwonym 12V po pierwszej pozycji klucza(ACC). Jeśli tak nie jest to masz zrobić aby tak było i żadne drzwi, alarmy nic do tego nie mają
  • #14 9872727
    Calypsett
    Sprawa się wyjaśniła. Okazało się, że bezpiecznik przy radiu należało przepiąć w sąsiednie gniazdo. Dzięki za pomoc.
