Obudowa do glosnika?? AZX-W12 Nuke SPL Pro
apportez 24 Lis 2004 12:47 1550 6
  • #1 1009176
    apportez
    Witam!!
    Wstawilem wszystkie parametry do WinISD i wyszlo mi ze objetosc obudowy powinna wynosic 180 litrow!! Mowie o obudowie Bass-Reflex.
    Parametry sa na obrazku. Dodam ze producent podaje iz obudowa powinna miec 48 litrow.
    Jednoczesnie prosilbym tez o wyjasnienie o co chodzi w glosnikach dwucewkowych?? Z tego co widze na tym glosniku to sa dwa wejscia w glosniku. Czyli nie bede musial juz mostkowac wyjscia przy wzmacniaczu?? Jezeli sie myle to prosze mnie poinformowac:)))
    Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi!!
  • #2 1009214
    IrekKo
    Poziom 32  
    Masz rację, nie musisz mostkować wzmacniacza, bo korzystasz z osobnych kanałów (chyb, że masz wzmacniacz mono).
    Co do obudowy, to ani WinISD, ani producent się nie myla.
    Po prostu swoje założenia opierali o różne zastosowania.
    WinISD liczy obudowę pod kątem uzyskania jak najbardziej płaskiej charakterystyki przenoszenia ( a to może prowadzić do małej wytrzymałości mocowej głośnika), a producent jak nawiększej efektywności (głośności).
    Wpisz obudowę jako zaleca producent i zobacz w jakim paśmie uzyskasz podbicie.
    Ten głośnik ma tragicznie niską efektywność, więc każde podbicie jest mile widziane :) , no chyba , że masz "duży" wzmacniacz.
  • #3 1009251
    apportez
    hmmm czyli nie oplaca sie kupowac tego glosnika?? mam wzmacniacz MacAudio 6000. Ma 6 kanalow. 720W. Glosnik kosztuje 290 zł czy warto tyle za niego dac??
  • #4 1009253
    apportez
  • #5 1009264
    diyManiek
    Poziom 29  
    Mysle, ze nieoplaca sie kupowac tego glosnika, za ta kase bedziesz mial juz RAVEMASTERa, 10`` który zagra przyzwoicie w 30litrach noi jest troche tanszy. Na forum akustyka poszukaj bylo o nim pare postów. Inna opcja to glosnik BEYMA z seri caraudio Power10 lub 12, tam tez maja porzadne glosniki do basu jedak drozsze.
  • #6 1009286
    IrekKo
    Poziom 32  
    To czy warto dać te 300zł. to trudno określić, bo nie słyszałem tego głosnika w akcji , na pewno jest w stanie wytworzyć duże ciśnienie. Tak jak mówi diyManiek raczej rozglądał bym się za czymś "bardziej znanym" i sprawdzonym.
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=34978097
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=35475262
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=35745089
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=35452471
    To tylko tak na szybko, oczywiście że nie zagwarantuje ci, że będą grały lepiej od tego co chcesz kupić, ale ja skłaniał bym sie w tym kierunku.
  • #7 1009336
    apportez
    ok. dzieki za info:)))
