VW Golf MK2 - nie działa klakson
Blady- 12 Sie 2011 19:18 4559 5
  • #1 9818940
    Blady-
    Witam mam mały problem, a mianowicie nie działa klakson. Sam klakson sprawdzałem w innym golfie i działa bez zarzutu, podłączyłem też inny klakson do mojego golfa lecz nie działa, słychać tylko tykanie. Sprawdzałem napięcie w instalacji klaksonu i na stykach na kierownicy jest 10-11 V. Na zakończeniu czyli przy samym klaksonie jest tak samo czyli prąd jest. Słyszałem że to może być wina przekaźnika, lecz nie wiem który to.
    Macie jakieś propozycje jak to naprawić?
    Z góry dzięki.
  • #2 9818993
    kriss3000
    prąd jest, ale napięcie jest za małe, powinno być conajmniej 13v,
  • #3 9819680
    ociz
    Podepnij masę do kolumny kierowniczej i wtedy sprawdź.
  • #4 9820812
    Blady-
    Podpiąłem masę z akumulatora do kierownicy i działa, lecz cały czas jak dotykam kablem od masy. Co to może byś grane?
    ociz
    W przełączniku od wycieraczek jest blaszka która jest przykręcana do obudowy stacyjki razem z przełącznikiem, jak ktoś o niej nie wie to lubi się zgubić, stąd kierownica ma masę, a że trąbi cały czas to coś jeszcze źle poskładane.
  • #6 9821706
    Blady-
    Zrobiłem tak jak mówisz. Okazało się że w pod kierownicą obok stacyjki nie łączy masa.
    Wielkie dzięki za pomoc :) Głowił bym się na tym jeszcze parę tygodni.
    Punkcik poleciał.
