Jak przyspieszyć wyłaczanie komputera??
elektronik_tk 24 Lis 2004 14:53 4829 10
  • #1 1009460
    elektronik_tk
    no właśnie co da sie zrobić? Bo mam Windows XP i strasznie długo komp mi sie wyłacza ale to chyba normalne w tym systemie. Chyba da sie to przyspieszyć? No i jeszcze jedna kwestia, a mianowicie podczas wyłaczania kompa czasem jakiś program nie zamknął sie bo czekał na zapisanie danych. Jak to ominąć? Czyli żeby nie pytał o zapisanie danych (domyślnie zamykał wszystkie programy, nawet gdy dokumenty mogą być otwarte i czekają na zapis).
  • #2 1009474
    arturbor.
    cześc. Napisz jakie masz parametry urządzeń tzn proceson,ile ram itd. a jesli mówisz że w systemie przy wyłaczaniu wyskakuja błędy z zapisywaniem danych to moze byc to wina jakiegoś trojana albo błedów jakie znajduja sie w systemie. Najlepiej zrobiś porządkowanie dysku tylko żeby go całego sprawdaziło a wiesz że to może troche potrwać. To może pomóc i mozliwe że będzie sie szybciej wyłączał i nie będzie błędów. NArka
  • #3 1009721
    elektronik_tk
    nie wyskakują ciagle. Chodzi mi np. o to jak Worda nie zamknę, albo coś w tym stylu. Niew chodzi o błędy zapisu danych tylko o to żeby nie czekał na to aż zapisze dane żeby ich nie stracić. Komputer: Athlon 1.66GHz, 256Mb Ram, na partycji systemowej 20Gb mam zajęte jakieś 4Gb. System neidawno instalowany.
    Poprostu czas zamknięcia Win XP a np Win98 jest bardzo różny, 98 zamyka sie praktycznie natychmiast, a XP........ No i chodzi mi o skrócenie tego czasu
  • #4 1009936
    Pieron
    program XP AntSpy ver.3.9.1 ma funkcje szybkie wyłączenie
    u mnie nie wiele pomoglo. Im wiecej softu zainstalowane tym dlużej sie wyłącza
  • #5 1010483
    arturbor.
    A skanowałeś dyski czy nie ma wirusa on też może spowalniać kompa a Xp w szczególności bo Xp przy wyłączaniu jeszcze skanuje powierzchnie dysku czy jakoś tak .
  • #6 1010497
    elektronik_tk
    Chodzi mi wogóle o przyspieszanie wyłaczania, a nie że akurat u mnie sie wyłacza wolno!! system skanowałem i nie ma wirusów. Przeciez XP od samego początku po instalacji system bardzo długo sie wyłacza!! Np jest to 'zapisywanie ustawień systemowych' czy jakoś tak. A w win98 to tak długo nie trwa. Jest duuuużo krócej.
  • #7 1011861
    Zbynia
    wiesz co?
    nie polecam ci czegos takiego - podobnie jak bylo z 98 - opoznienie wylaczania poniewaz dyski maja teraz duzy cache i jesli to nie zostanie zapisane to albo zle sie odpali system albo bedziesz mial scandiski wiec niestety nic na to nie poradzisz....
    zreszta wylaczasz i idziesz - nikt ci nie kaze czekac az sie wylaczy...
    restarty przebiegaja szybciej
  • #8 1011936
    paweliw
    Spec od komputerów
    TRAMPEK napisał:
    Chodzi mi wogóle o przyspieszanie wyłaczania, a nie że akurat u mnie się wyłacza wolno!! system skanowałem i nie ma wirusów. Przeciez XP od samego początku po instalacji system bardzo długo się wyłacza!! Np jest to 'zapisywanie ustawień systemowych' czy jakoś tak. A w win98 to tak długo nie trwa. Jest duuuużo krócej.
    Poczytaj to: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic205371.html
    i to https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic205652.html
    XP zawsze będzie się dłużej zamykał niż 98, to zupełnie inne systemy.
    Nic na to nie poradzisz, oprócz oczywiście "siłowego" (programowego czy fizycznego) wyłączenia. Tylko potem mogą powstać problemy o których pisze Zbynia.
  • #9 1012499
    elektronik_tk
    Dzięki paweliw, o takie linki chodziło. Tam w temacie był link do Genesis i tamten temat wszystko wyjasnił:)
  • #10 1014229
    Qiu52
    Witam najpierw sprawdź czy system, którą posiadasz jest dobry czy nie posiada błędów najlepiej to zrobić zainstaluj go u kolegi i zobacz czy to samo, bo spotkałem Sie z wieloma złymi kopiami tego systemu i nie radze robić aktualizacji systemu zajmuje miejsce a nic nie widać różnicy podam teraz kilka sposobów na przyspieszenie:
    1. Zmniejsz efekty wizualne ikon znajdziesz je: prawem na Mój komputer tam zakładka Zawansowane i Wydajność
    2. Synchronizacja czasu systemu z czasem w Internecie: pasek startu tam w prawym dolnym rogu ustaw datę i godzinę; zakładka Czas z Internetu
    3. Rób, co jakiś czas defragmentację dysków
    4.Znowu prawym mój komputer zakładka zawansowane - wydajność - ustawienia- zawansowane i tam możesz się pobawić, jeśli masz więcej niż 512 MB ramu ustaw Bufor systemu a jak nie to nie przestawiaj; teraz na dole wciśnij ZMIEŃ i tam zwiększ lub włącz "Rozmiar pliku stronicowania dla wybranego dysku" to powinno przyspieszyć trochę wymianę plików
    5. Szybsze wyłączanie systemu: przejdź do klucza HKEY CURRENT USER\Control Panel\Desktop. Z menu Edycja wybierz polecenie Nowy=>Wartość ciągu i wpisz nazwę AutoEndTasks. Kliknij dwukrotnie w prawym panelu nazwę tego ciągu i w polu Dane wartości wpisz 2000. A jak nie wiesz gdzie są klucze to w Starcie kliknij Uruchom i wpisz, regedit i naciśnij Enter.
    6. W Uruchom wpisz msconfig i w ostatniej zakładce powyłączaj nie potrzebne programy
    Jak to zrobisz to powinien zdobyć trochę mocy :)
  • #11 1015364
    elektronik_tk
    no udało mi sie doprowadzić do wyniku 23 sek. Tyle mi sie wyłącza. To chya już dosyć szybko??
    Tak więc wielkie dzięki za odpowiedzi. Chyba że da sie jeszcze szybciej??
