Helikopter z wyświetlaczem widmowym RGB LED
emer2 13 Sie 2011 16:03 6494 0
  • Helikopter z wyświetlaczem widmowym RGB LED
    Chciałbym przedstawić projekt wyświetlacza widmowego zamieszczonego na śmigłach helikoptera. Użytkownik o nazwie "BOcnc" umieścił ten projekt na forum www.rcgroups.com. Na stronie forum można zobaczyć zdjęcia śmigieł wyposażonych w układ elektroniczny sterujący 48 diodami RGB LED. Znajduje się tam również schemat ideowy projektu i filmik z lotu próbnego. Dwa śmigła przymocowane są do helikoptera tak jak pozostałe. Układ sterowania jest przymocowany do śmigła wraz z baterią.
    Autor projektu napisał, że w poprzednim roku zbudowali podobny projekt, ale wykonany jedynie przy użyciu niebieskich diod LED. Była to demonstracja tego, że dodatkowa waga dodana do śmigieł nie uszkodzi całego modelu. Projekt, który ukazał się niedawno został zbudowany z diod RGB LED, co pozwala na uzyskanie dużo większej ilości kolorów i naprawdę robi wrażenie. Obrazy wyświetlane przez wyświetlacz widmowy są zamieszczone na karcie SD, która otrzymuje dane poprzez komunikację z PC przez port USB. W projekcie został zastosowany mikrokontroler PIC32. Autor artykułu dodał, że nie ma szans na większą produkcję, ponieważ jest zbyt droga.
    Poniżej link do wątku z forum www.rcgroups.com:
    Link
    Poniżej link do strony źródłowej:
    Link
    emer2
    Tłumacz Redaktor
    Specjalizuje się w: projektowanie i montaż elektroniki
    emer2 napisał 434 postów o ocenie 56. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2008 roku.
