Audi A3 1.8t wysokie spalanie
camcad3600 13 Sie 2011 17:53 10666 12
  • #1 9821691
    camcad3600
    Witam mam problem z wyżej wymienionym samochodem kod silnika ARZ. Spalanie przy normalnej (emeryckiej) jezdzie miasto 12 litrów benzyny. Vag nie pokazuje błędów, hamulce nie trzymaja, nie ma instalacji gazowej, sprawdzona predkosc max. ok 240kmk/h, temperature trzyma idealna 90C termostat nowy, na starym dochodziło do 70C . filtr paliwa nowy, powietrza tez.
  • #2 9822018
    Swidniczanin
    sprawdz sonde lambda. To ze komp nie pokazuje bledu sondy nie oznacza ze dziala ona prawidlowo. Prawdopodobie wskazuje wartosc 0,2V, komputer widzi to jako uboga mieszanka i dawkuje wiecej paliwa. Ale to tylko sugestia.
  • #3 9822663
    camcad3600
    Dolot szczelny co do sondy sprawdze dzięki za porade, wiem ze sharan z tym motorem przy spokojnej jezdzie zżera mniej paliwa pomimo ze jest cięższy plus dochodzą opory powietrza, z kolei inni użytkownicy a3 1,8t twiedzą ze w 10 w mieście da sie spokojnie zmieścic.
  • #4 9912174
    Jericho24
    I jak, rozwiazales problem wysokiego spalania?
  • #5 9912325
    piotr_dlugi
    a co do sondy możesz też zerknąć na grzałkę dwa białe przewody czy jest przejście między nimi vag również nie zawsze pokazuje uszkodzenie przepływomierz
  • #6 9912438
    Jericho24
    Moj passek 1.8T AWT tiptronic w miescie przy spokojnej jezdzie lyka ok 15l.
    Na trasie (jak na razie jednej) zszedl mi do 7.8l. Odcinek ponad 600km w wiekszosci autostrada na tempomacie 120km/h.
    Wymienilem termostat, bo temp w czasie jazdy oscylowala w ok 81-83C. Teraz jest 90-93C. Spalanie dalej wysokie.
    Edit
    Miasto Pb 13,5-15l.
    Trasa ok 9-9,5l. Przepisy + ok 20-30km/h szybciej.
    Przy w miare rownej jezdzie 110km/h na tempomacie, gdzie niegdzie troche szybciej i pare wyprzedzen komp pokazal 8,5l.
  • #7 10793680
    rafalkapa1
    U mnie jak jadę autostrada wskazówka od temperatury jest na minimum i też spalanie mam dość duże czyżby termostat do wymiany?
  • #8 10794038
    Jericho24
    Termostat albo czujnik.
    Vag-com moze wiecej powie.
    Nie wiem jak w twoim aucie, ale w A4 podobno mozna sprawdzic temp wody i oleju na climatronicu.
  • #9 10795406
    rafalkapa1
    A niewiem muszę zetknąć czy można na klimatroniku, dzisiaj sprawdze przepustnice, a termostat poprostu wymienię bo to parę groszy i zobaczymy;)powiem tak jechałem nią ostatnio trzy razy po 600 km i spalanie wynioslo,za pierwszym razem 11 l na 100km a za drugim już tylio7,5 l,a jechałem tak samo szybko do 130 km/h
  • #10 10798511
    Jericho24
    Za drugim razem było cieplej na zewnątrz?
  • #11 10798803
    rafalkapa1
    Tak właśnie jak wracałem do polski ja świeta było zimno, a jak jechałem do niemiec z powrotem było ciepło ponad 15 stopni więc wydaje mi się se termostat padł;(
  • #12 10799004
    Jericho24
    Na to by wskazywało. Wskazówka temp. silnika też pewnie za drugim razem pokazywała 90C.
  • #13 10799079
    rafalkapa1
    No nie 90 ale prawie, bo za pierwszym razem to ledwo się podnosla czyli 80 kilka stopni;/ no zobaczymy kolega jutro jedzie do polski to mi przywiezie termostat i zmienię i zobaczmy czy będzie lepiej
