Podkręcanie procesora Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300@ 1.86Ghz
aqdi129 15 Sie 2011 09:27 5864 10
  • #1 9825928
    aqdi129
    Otóż podkręciłem procesor z 1.86Ghz(266Mhz) napięcie przy tym wynosiło 1.26250V, na 2.70Ghz(386Ghz) i dałem napięcie 1.30000V bo gdzieś na forum znalazłem,że trzeba podnosić napięcie o 0.0025V na 10Mhz ale nie wiem czy to jest dobrze, komputer pracuje niby stabilnie ale czasami ma jakieś ściny;/ taktowanie pamięci przestawiłem na 2.00. Prosiłbym o pomoc
    Płyta Główna: GIGABYTE EP310-DS3L
    Karta Graficzna: NVIDIA GeForce 9800Gt 512MB
    Zasilacz:MODECOM FEEL 350ATX
  • #2 9825956
    adamadi33
    Nie lepiej stopniowo podnosić FSB o jakieś 1Mhz lub 10Mhz, sprawdzając potem stabilność.Napięcie zasilające procesor samo będzie się ustawiało.Zasilacz nie nadaje się do zasilania takich podzespołów a co dopiero do O.C.Dobre chłodzenie procesora, dobre zasilanie płyty głównej.Płyta główna dobrze chłodzona z dobrą sekcją zasilania to podstawy O.C.
    daavid117
    To źle wyczytałeś. Podbijasz FSB o 10MHz tak długo, aż procesor straci stabilność w programach testujących (Prime95). Jeśli straci stabilność to nie dajesz napięcia o 0,03V wyższego! Najlepiej jak najmniej dodać! Wtedy ponowny test stabilności, jeśli mało to znowu dodajesz troszeczkę.
    Co do zasilacza to j/w. Jakim cudem ten "zasilacz" jeszcze działa to nie wiem.
    Pytanie za 100 punktów: jaka pasta,chłodzenie i w związku z tym jak wyglądają temperatury pod obciążeniem?
  • #4 9825985
    Karaczan
    Poziom 41  
    Sciny tzn? Spowolnienia?
    Jak spowalnia to sprawdz temperature. Moze sie przegrzewa i zaczyna dzialac zabezpieczenie termiczne.
  • #5 9828051
    Pultan
    Poziom 30  
    Powinieneś ze startu uzyskać 400x7 czyli 2,8GHz a co dalej to nikt Ci nie powie chyba że ktoś z tu obecnych podkręcał na tej płycie
  • #6 9828837
    aqdi129
    pasta nie wiem jaka jest, bo to już dawno było składane;/ ogólnie procesor jak jest ustawiony na 1.86Ghz to ma temp 37 stopni a pod obciążeniem jakieś 45-46 stopni, jak czytałem to max temp dla inteli może być 60 stopni. a jak podkręciłem na 2.70Ghz to ma jakieś 40 stopni( w stresie jakieś 50 stopni), ale to napięcie zmieniłem tak jak wyżej napisałem.
    wnętrze kompa;
    https://obrazki.elektroda.pl/6887079200_1313441675.jpg
    a co do 400Mhz to nie da rady;/ bo jak tyle wpisze to wywala mi po odpaleniu kompa niebieską stronę(blue screen);/
    a co do ścin to jak wyłączę jakieś gry albo coś;/ to mi się ścina;/ a wcześniej tak nie było
    a co do chłodzenia to wiatrak wkręca się do 4000rpm i zmienia obroty przy zmianie temperatury
  • #7 9828924
    basik
    Nie zalecam FSB rzędu 400mhz na tej płycie. Przy tych taktach raportowano problemy z dzielnikami PCIe/pci [błędy DMA - (zbyt wysokie taktowanie na tych magistralach)].
    Zasilacz do wymiany jak już pisano wyżej, bo niedługo nie będziesz miał co podkręcać.
  • #8 9828991
    aqdi129
    a tak ogólnie jak to jest z podkręcaniem, jeśli się podkręca to jak trzeba ustawiać napięcie?
  • #9 9829016
    daavid117
    Przeczytaj jeszcze raz mój pierwszy post.
  • #10 9829329
    aqdi129
    oki dzięki wielkie
  • #11 9830275
    Pultan
    Poziom 30  
    Co do dzielników Pcie itd. można spróbować to dostroić z windowsa za pomocą setfsb. Jeśli płyta raczy zmieniać strap to z 400MHz nie powinno być problemu tylko radzę pilnować taktowania pamięci a najlepiej ustawić je na 1:1
