Peugeot 206 1.1 benz+gaz '04 gaśnie przy cofaniu
Tomeksup 15 Sie 2011 10:06 4110 13
  • #1 9826027
    Tomeksup
    Moja wiedza na temat aut nie jest godna podziwu. Z tego powodu chciałbym aby inni wypowiedzieli sięna ten temat.
    Problem:
    Podczas cofania auto zadławi się, szarpnie i zgaśnie.
    Przebieg dalszy usterki:
    -auto ledwo odpala, długo odpal
    - jak odpali to szarpie (przód, tył), później gaśnie
    - czasem wogóle nie odpala
    Częstotliwość występowania usterki:
    - dotychczas dwa razy
    Za pierwszym razem od razu podłączyłem pod komputer i nie pokazało żadnych błędów. Rozłączyłem akumulator i poczekałem kilka minut - usterka ustąpiła. Za drugim razem zrobiłem to samo i problem zniknął. Dzieje się tak tylko przy cofaniu.
    Mam pytanie: Czy przyczyną może być "zepsuta" linka sprzęgła? Napisałem "zepsuta", bo mechanik powiedział, że trzeba by ją wymienić, ale jeszcze trochę mogę na niej pojeździć.
  • #2 9826161
    jastrzą1975
    Witaj.
    Linka raczej nie ma nic do takich usterek. Pęknie to po prostu nie włączysz biegu, jak będzie nad pęknięta to ciężko będziesz miał wcisnąć sprzęgło z powodu zadziorów powstałych na niej. Napisz czy te usterki masz na benzynie i na gazie?
  • #3 9826230
    Tomeksup
    Usterka występuje na benzynie i gazie. To znaczy jest załączony gaz, ale ze względu na niską temperaturę silnika gaz nie zdąża się załączyć.
  • #4 9826347
    jastrzą1975
    Czy jak już odpali i nic nie robisz,silnik pracuje równo na wolnych obrotach? Z tego co piszesz to szarpie przy próbie ruszania.
  • #5 9826366
    Tomeksup
    Generalnie jak ruszam do przodu to jeśli ruszam na samym sprzęgle to muszę robić to delikatnie. Początkowo obrotu rosną do 900 a po odpuszczeniu sprzęgła spadają na chwilę do ok. 600. Później wzrastają do 800. Jeśli nie dam delikatnie gazu to potrafi zgasnąć. Kiedy ruszam do tyłu to także muszę dać gazu, ale więcej niż kiedy ruszam do przodu.
    Kiedy zostawię samochód na luzie z silnikiem włączonym to obroty falują między ok. 600-900. Jest to delikatne falowanie. Pod stopami czuć delikatne szarpanie - mechanik mówi, że to może być jedna z poduszek silnika. Przy następnej wizycie ma przyjrzeć się temu.
  • #6 9826513
    jurekk55
    Poziom 36  
    Uszkodzona wiązka silnika
  • #7 9827711
    jastrzą1975
    Być może kolega jurekk55 ma racje, dla tego pytałem czy na gazie ma te same falowania i szarpania. Po uruchomieniu silnika niech pochodzi do uzyskania odpowiedniej temperatury i przełącz na gaz.
  • #8 9828131
    Tomeksup
    Ostatnio robiłem testy spalania, może to coś jeszcze wyjaśni
    -jechałem w trasie 175 km, średnio 70-90km/h, czasem 110km/h spalanie 5,7l/100
    -po przejechaniu 360km spalanie 6,9/100
    Dodam, że ciągle śmierdzi mi gazem w kabinie. Byłem u gazownika. Nieszczelności nie zlokalizowano, nadal czuć, najbardziej do 60km/h.
  • #9 9828397
    jastrzą1975
    Zacznij od świec. Sprawdzałeś kompem ale analizy spalin nie robiłeś?
  • #10 9830816
    Tomeksup
    Spaliny były sprawdzane 2 razy w krótkim okresie czasu. Na obydwu przeglądach powiedzieli, że spaliny spełniają wszystkie normy i są ok.
    Były wymieniane wszystkie świece i cewka zapłonowa, filtry (oleju, powietrza).
  • #11 9831383
    jastrzą1975
    Czy ten komputer podłączałeś sam czy w serwisie? Mając dobry program i jeszcze lepszą wiedze jak interpretować każdą odchyłkę od normy danego urządzenia musi być widoczny błąd. Ja osobiście byłem świadkiem zmagania serwisu z autkiem i nie widzieli nic, koleś pojechał do prywaciarza i po pół godziny znalazł błąd. Z tego co piszesz nawet usterka w wiązce kabli powinna być widoczna ponieważ odłączając akumulator w pewnym stopniu resetujesz komputer. Usterka ta powtarza się więc nie rozumiem czemu nic nie stwierdzono.
  • #12 9831413
    Tomeksup
    Pierwszy raz usterka wystąpiła kiedy odjeżdżałem od gazowników (tylko oglądali samochód). Podłączył koleś pod komputer, który nie wykazał błędów. Wcześniej w warsztacie kilka razy podłączano pod komputer (zanim pojawił się problem) i też nie było powodów do niepokoju.
  • #13 9838795
    jastrzą1975
    Jeśli jeszcze nie uporałeś się z problemem, będziesz musiał podłączyć komputer i jeżdzić. Usterka będzie widoczna w momencie wystąpienia.
  • #14 10090409
    Tomeksup
    Ostatnio mi zgasł przy ruszaniu - za mało dodałem gazu. Nie chciał odpaić. Pomogło odłączenie akumulatora na 30 sek.
    Poza tym dobrze byłoby gdybym znalazł specjalistę z Bydgoszczy, który nie byłby nastawiony tylko na kasę.
