golf IV - Wymiana modułu komfort, doposażenie
ThoMass21 15 Sie 2011 12:32 20178 12
  • #1 9826491
    ThoMass21
    Jestem w fazie wymiany modulu komfort w golfie IV, dokladniej chodzi o doposazenie autka w ori scyzoryk. Modul obecny to 1C0 959 799 czyli jedna wtyczka bez obslugi radiowej pilotow. Na podmiane zakupilem modul o nr 1C0 959 799B, dwie wtyczki i obsluga pilotow. Modul do auta podlaczony, pilot zaadaptowany, wszystko fajnie niby dziala. Nawet szybki zamykane/otwierane z pilota. Pod vagiem zadnych bledow, czyli wyglada, ze wszystko powinno byc ok.
    A jednak zadnej reakcji nie ma na zamek klapy. Auto golf IV 5 drzwi hatchback.
    Po konsultacji z kilkoma osobami, wyszlo, ze modul musi byc: z bory, golfa kombi, octavi lub passata kombi. A jak wiadomo tam inaczej jest sterowanie zamkiem klapy bagaznika.
    Chcialbym sie dowiedziecz czy ktos spotkal sie z podobnym problemem, zna jakis sposob na zrobienie tego.
    A moze ktos wie ktore wartosci w eepromie modulu odpowiadaja za reakcje na zamek klapy.
    Przeszukalem net i nie moge nigdzie znaleźć jakichs tematow na zmiany w eepromie, oprocz 3 wartosci, ktore tycza sie domykania/ otwierania szyb z pilota.
  • #2 12105260
    Sobol666
    Również bym prosił, mam ten sam problem i nie wiem co trzeba zmienić w eepromie.
  • #3 12105707
    forsius
    jakie masz wartości 4352, 4353, 4354
  • #4 12105956
    ThoMass21
    Dokładnie jak kolega pisze, sprawdź te wartości, prawdopodobnie będą tam 33, musisz zmienić na 8 i powinno zabanglać. U mnie grało dobrze.
  • #5 12106560
    Sobol666
    Dzięki bardzo za odpowiedzi. Jak zaopatrzę się w kabel na rs232 i pozmieniam te wartości to dam znać o efektach :)
  • #6 12113654
    Sobol666
    Zrobiłem tak jak pisaliście i teraz wszystko gra i buczy. Bardzo dziękuję za odpowiedzi i za pomoc, bez Was bym nigdy do tego nie doszedł :)
  • #7 12120524
    ThoMass21
    Spoko jak można to trzeba pomóc, choć ja sam doszedłem krok po kroku analizując wartości z dwóch modułów, trochę czasochłonne zajęcie i trzeba być uważnym żeby czegoś przez przypadek nie pozamieniać, wiadomo robota prawie jak operacja na otwartym sercu. Kolejny minus to w programie można tylko pojedynczo podglądać komórki, szukałem gdzie są takie same wartości w 3 kolejnych komórkach, i porównywałem. Na tej podstawie doszedłem, które odpowiadają za zamek klapy bagażnika.
    Pozdro
  • #8 12120541
    Sobol666
    Ja bym w życiu do tego nie doszedł - nie znam się na tym programie. Prędzej bym coś bardziej schrzanił niż naprawił :)
    Dziękuję i pozdrawiam.
  • #9 12128954
    forsius
    Pozdro
    hmm dziwne - ja widzę wartości z 10 kolejnych komórek
  • #10 12134099
    fanta6
    witam panowie ja chciałbym zapytać mam moduł 1j0 959 799 Q i mam centralny z kluczyka a chciałbym z pilota ori czy wystarczy że zmienię moduł pod centralny z scyzoryka i zakoduje odpowiedni scyzoryk i będzie działać ?
  • #12 12148414
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Trzeba jeszcze dorobić wiązkę z przewodami do modułu bo tylko moduł bez pilota ma jedną wtyczkę.
    Taniej wyjdzie dołożenie uniwersalnego sterownika centralnego zamka.
  • #13 12369327
    robak26
    Potrzebuję porady.
    Chcę kupić moduł komfortu o ,którym mowa.
    Obecnie mam w aucie zamontowany sterownik: 1C0 962 258 J.
    Co ciekawe wszędzie piszą , że nie obsługuje on centralnego zamka i elektrycznych szyb, a ja je mam i wszystko działa ,lecz nie ma sterowania pilotem.
    Sterownik posiada dwie wtyczki.
    A może wyprowadzić antenkę i zadziała?
