Europejski lider sprzedaży techniki i elektroniki.
Sony Ericsson K800i CID53 nie uruchamia się.
Viktor1 15 Sie 2011 13:41 3579 9
  • #1 15 Sie 2011 13:41
    Viktor1
    Jakieś półtora roku temu dostałem ten telefonik od kuzyna ze zbitym wyświetlaczem i w tamtym okresie zaciągnąłem trochę informacji z netu o tym modelu.
    Pobrałem FAR-a pod CID53 i takie różne inne dodatki.
    Po wymianie LCD telefon normalnie działał ale w sieci PLUS, przy pomocy FAR-a wgrałem soft najnowszy Orange z patchem na simlocka i telefon działał bez problemu do wczoraj.
    Wczoraj rano patrzę a fonik jest wyłączony, żadne próby z włączeniem nie skutkują.
    Wymieniłem baterie bo mam dwie sprawne i też nic, po podłączeniu ładowarki pali się ciągłym światłem czerwony led przy irda, ten sam led pali się nawet gdy podłączona jest ładowarka bez bateri.
    Po podłączeniu do komputera telefon jest niewykrywany, FAR też go nie widzi, dodam że telefon nigdy mi nie spadł, nie był zalany, dbałem o niego.
    Nawet z netem się nie łączyłem żeby cokolwiek "załapać".
    Czy jest jeszcze jakaś inna opcja aby go sprawdzić nie dysponując profesjonalnymi narzędziami i zeby obeszło sie bez serwisu ?
    Może coś przeoczyłem i dlatego proszę o pomoc.
    0 9
  • #2 15 Sie 2011 16:26
    saperx
    Wyglada na ubity EROM. Ale po USB powinien byc widoczny. Podlacz go za pomoca 2+5. Jak nie to moze byc potrzebny kabel emulujacy COM albo poporostu naprawa boxem.
    0
  • #3 15 Sie 2011 16:41
    baddave2010
    Posiadasz zainstalowane sterowniki usb flash?
    Tak jak stwierdził kolega wyżej są to objawy ubitego EROMU
    Code:
    Starszy typ EROM'u często po aktualizacjach software'owych i modyfikacjach potrafi nam się uszkodzić. Po takiej awarii telefon się nie włączy i przy włączeniu telefon nic nie zobaczysz prócz jednego mignięcia diody przy podczerwieni.
    Jeśli masz CID 53 Nie da się wgrać, chyba że da się zaniżyć CID 53 -> CID 52
    Poczytaj tutaj o naprawie EROMU i zaniżaniu CID'a.
    Code:
    http://se-center.info/showthread.php?198818-Pe%B3na-Naprawa-GDFS-i-EROM-%28CID-53%29-Znizanie-CID
  • #4 15 Sie 2011 20:12
    Viktor1
    CID53 na 100% i dioda nawet na momencik nie mrugnie, dopiero załącza się ciągłym światłem jak podłączę ładowarkę.
    Z racji że nie używałem tych sofcików ponad rok to dla pewności pożyczyłem od brata kolegi identyczny telefon.
    Wszystkie stery i programy które uzywałem kiedyś są ok, bez problemu wykrywają ten sprawny fonik.
    Używałem tych progsów : FAR, XS++ v3.2, XS++ flash, KKClient, Setool2lite V1.11 i Omnius for SE.
    Na to wyglada że bez serwisu nic nie wyjdzie i raczej nie będzie opłacalna sprawa.
    0
  • #5 15 Sie 2011 20:29
    baddave2010
    Zanieść zawsze możesz i popytać się ile będzie kosztować naprawa. Jak będzie nie opłacalna dla Ciebie to wystawisz telefon na allegro jako uszkodzony i zawsze parę groszy wpadnie.
    0
  • #6 17 Sie 2011 22:06
    Viktor1
    Byłem w dwóch serwisach i wszędzie na szybkiego podłączali telefon do jakichś urządzeń ale telefon nie był wykrywany i powiedzieli praktycznie to samo:
    -że trzeba było by go zostawić ponieważ tak na "wariackich papierach" nie są wstanie nic stwierdzić
    -może być to jakaś drobnostka którą da się naprawić około 40-50zł
    -lub płyta uszkodzona
    -diagnoza 15-20zł
    W jednym zaproponowali mi nawet używaną płytę za 80zł :D:!::D
    Wszystko co ważniejsze mam na karcie i nie jest to sprawa gardłowa, mam do tego fonika sentyment bo byłem z niego bardzo zadowolony.
    Mam takie dwa pytania.
    1-Dostałem na priva wiadomość od jednego z kolegów który czytał mój temat i zaproponował mi zdalną naprawę EROM za drobną sumkę.
    Jeżeli objawy telefonu są takie jak opisałem to moim zdaniem nie ma szansy naprawy EROM w ten sposób przecież musiała by być jakaś komunikacja jego z kompem.
    Chyba że się mylę.
    Napisałem do niego o szczegóły ale nie odpowiada.
    2-mogę kupić sprawną (podobno na 100%)płytę od K810i za 40zł która też podobno jest identyczna jak od K800i i pasuje LCD, klawiatura oraz obudowa.
    Czy to prawda ?
    0
  • #7 17 Sie 2011 22:29
    gracjan55
    Poziom 36  
    Od K810i będzie problem z podświetleniem klawiatury w aparacie chyba, co do naprawy to myślę że bez problemu można naprawić po comie.
    0
  • #8 17 Sie 2011 22:51
    Viktor1
    Tylko że nie mam takiego kabelka mam tylko ten standardowy USB, może jest jakaś przelotka z tego USB na COM ?
    Jeśli tak to proszę o więcej informacji.
    Lecę na mecz.
    0
  • #9 17 Sie 2011 23:15
    saperx
    Potrzebny jest uklad emulujacy port com. Gra nie warta swieczki.
    0
  • #10 18 Sie 2011 22:29
    Viktor1
    Kiedyś w bawiłem się telefonami Samsung w swoich szpargałach znalazłem te dwa kabelki COM i jeden emulator USB->COM.
    Rozebrałem je aby sfotografować środki, czy mogę te z fotki 1 i 2 wykorzystać do naprawy tego fonika podłączając do nich ten kabel USB jaki obecnie mam tzn. ten standardowy.
    Chodzi mi o to czy do punktów 10 i 11 w FastPortcie telefonu mogę doprowadzić spokojnie sygnał i czy masa też musi być podłączona.
    Muszę jeszcze znaleźć rozpiskę gniazda od Samsunga SGH-S100 i wtedy może ten USB będzie dobry, bo jest sprawny i dzisiaj go zainstalowałem.
    0
TME logo Szukaj w ofercie
Zamknij
TME Logo
