LEGENDFORD LFS-100 a kodowanie pilotów??????
re_darek 24 Lis 2004 21:35 3621 4
  • #1 1010649
    re_darek
    WITAM
    Czytałem w instrukcji tego alarmu że można mu wkodować 4 piloty. Dostałem taki alarm od znajomego ale z jednym pilotem, i chciałbym widzieć czy można jakoś od nowa wprogramować piloty ale żeby tego co niema niereagował na centralke. Czy można to jakoś zrobić.
    I jak się wchodzi w stan kodowania pilotów do tego alarmu.
    Jeszcze jedno może ktoś ma na sprzedaż pilot do alarmu radiówke z dwoma przyciskami???
    MOŻE KTOŚ JUŻ COŚ TAKIEGO ROBIŁ LUB Z CZYM TAKIM BAWIŁ!!!
    POZDRAWIAM
  • #2 1186737
    maly181
    Jasne że da rade.
    Mam przed sobą instrukcje od LEGENDFORDA
    W centrali alarmu można zaprogramować 3 piloty. Wprowadzając 4 pilot pierwszy zostanie wymazany z pamieci.
    A wiec aby ten zagubiony pilot nie dzialal musialbys zaprogramowac 3 nowe piloty dlatego bo nie wiadomo ktory z tych wlasciwych pilotow (czy ten co masz czy ten co jest zgubiony) byl zaprogramowany jako pierwszy.
    Aby zaprogramowac piloty nalezy :
    1. otworzyc drzwi i zostawic je otwarte
    2. wlączyć i wyłączyć stacyjkie siedem (7) razy i zostawić ją wyłączoną
    3. po 3 sek. błysną światła jeden (1) raz, zapali się dioda
    4. nacisnąć lewy przycisk pilota, potwierdzone zostanie zaprogramowanie pilota czterema (4) mrugnięciami świateł ( należy uważać aby stacyjka była napewno wyłączona ponieważ przycisnięcie pilota przy włączonej stacyjce spowoduje uruchomienie funkcji ANTY HI JACK)
    5. nacisnać przycisk kolejnego pilota, tak można zaprogramowac trzy (3) piloty w pamieci centralki.
  • #3 1736271
    caroracer
    witam, problem jest tego typu kumpel zamontowal legendford'a w samochodzie i nie moze wprogramowac pilotow tzn wlacza i wylacza zaplon 7 razy przy otwartych drzwiach nastepnie swiatla migaja ale nie zapala sie dioda, czy moze wiecie czym to jest spowodowane?
  • #4 1736287
    LucasKrakow
    o ile wiem nalezy w lf naciskac przycisk serwisowy a nie przekrecac stacyjka
    a jak serwisowy nie dziala to znaczy ze masz standardowa usterke tego alarmu czyli padl kondensatr blokujacy
    maly181 napisał:
    Jasne że da rade.
    spradz dokladnie nazwe alarmu bo chyba wblad wprowadzasz ta instrukcja
  • #5 1750909
    djanek
    mam taki sam autoalarm i niestety nie mam do niego instrukcji
    jeżeli można byłoby uzyskac to byłbym wdzięczny
    djanek
