Ford Cougar szaleje elektryka jakie napęcie na akumulatorze
swiderro 16 Sie 2011 16:22 2967 3
  • #1 9830686
    swiderro
    Bede bardzo wdzieczny jeżeli poświecisz kilka minut na przeczytanie tego tematu i pomoc w rozwiazaniu problemów
    Ford Cougar 2,5L V6
    Benzyna + gaz
    1999r.
    Po włożeniu kluczyka i przekreceniu wskazówki obrotomierza i szybkościomierza ida na maxa i zaraz potem opadają
    Byłem w fordzie na komputerze
    błąd B1318-HEC
    Zbyt niskie napiecie akumulatora
    Możliwe przyczyny:
    Przewód wyjsciowy akumulatora - otwarty lub zwarty (cokolwiek to znaczy)
    Zły stan akumulatora
    Moduł sterujący
    Mam pytanie jakie powinno byc napiecie na akumulatorze ?
    Nie chciałbym kupic nowego a potem okaże sie ze to nie to. A znam panów z ASO i wiem jak jest z tymi ich interprtacjami
    pierwszy pomiar na akumulatorze
    silnik wyłaczony13,12V
    silnik włączony 13,68V
    drugi pomiar po ok3km jazdy
    silnik wyłaczony12,93V
    silnik właczony 13,75V
    Czy takie wartosci sa ok? nigdy nie miałem problemów z odpaleniem . akumulator jest oryginalny fordowski i tak sie zastanawiam czy może od nowości tam nie siedzi
    dodam ze razem z ta usterką, dokładnie w tej samej chwili zepsuły sie dwie inne elektyczne rzeczy w aucie
    i nie wiem czy jakies zwarcie było czy mam takiego pecha
    wiatraki cały czas wieja zimnym na maxa i nie sposób ich wyłaczyc ani przykrecić , przyciski od klimy tez nie działaja
    błąd P1479-PCM
    Przyczyny:
    Przekaźnik
    Zwarcie w obwodzie FCHIGH, niskie napiecie
    Przerwa w obwodzie FCHIGH
    mało tego jeszcze lampka w podsufitce tez nie działa i to ta trzecia usterka
    Wszystkie pojawiły razem w jednej chwili
    żarówki są dobre w lampce bo sprawdzałem
    Jezeli ktos miał podobne akcje to prosze o pomoc
    Bede bardzo wdzięczny jak ktos m i napisze czy wartości na moim akumulatorze swiatcza o tym że trzeba go wymienić
    Bede wdzieczny za kazda rade
    A może ktos poleci dobrego elektryka samochodowego z Warszawy i okolicy
    Pozdr.
  • #2 9831215
    spoxx2006
    Spróbuję pomóc
    Więc tak akumulator w spoczynku powinien mieć powyżej 12,8 V po odpaleniu silnika ta wartość powinna się podnieść i oscylować w granicach 14V, najlepiej ok. 14,4V bez obciążenia. Sprawdź miernikiem napięcie występujące na akumulatorze w chwili kręcenia rozrusznikiem. Niech ktoś odpala a ty przyłóż miernik do klem jeśli napięcie spada poniżej 10V, akumulator "kicha". Jest sposób na sprawdzenie akumulatora na tzw. "zwarcie" ale go nie polecam:)
    Ja zastanowiłbym się nad wymianą regulatora napięcia.
    Co do usterek to sprawdź bezpieczniki, może było tak, że regulator nawalił i dał przez moment duże napięcie i popaliło jakieś bezpieczniki.
  • #3 9839856
    swiderro
    wielkie dzięki za odpowiedz dobry człowieku
    bezpieczniki są całe bo sprawdzałem
    natomiast zauważyłem ze:
    napięcie na akumulatorze bez kluczyka w stacyjce jest 12,86V
    napięcie na akumulatorze z kluczykiem w stacyjce przekręconym i zgaszonym silniku wynosi 12,20V
    Po odpaleniu silnika napięcie wynosi 13,7V
    w trakcie rozruchu silnika napięcie spada do wartości 9,8V
    Dziej się tak za każdym razem ale auto odpala bez problemu
    Jeżeli dobrze rozumiem akumulator jest do wymiany
    a tak się zastanawiam mój ojciec ma golfa VI i tam napięcie na akumulatorze jest takie jak kolega napisał w poście wyżej
    Mój akumulator jest dużo większy niż ten z golfa
    mam pytanie:
    a jakbym ten akumulator z golfa wrzucił do siebie to moje auto by normalnie zapaliło??
    bo się nie znam na tym
    chciałem zobaczyć czy na akumulatorze z dobrym napięciem wskazówki prędkościomierza w aucie będą tez szalały
  • #4 9839862
    Błażej
    To podmień akumulator na sprawdzony i skontroluj, jak się auto zachowa. Tylko nie pomyl biegunowości!
    A zanim napiszesz kolejny post, to zgodnie z Regulaminem pkt 3.1.13.
    Zabronione jest:
    Publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Masz OBOWIĄZKOWO doprowadzić do porządku swoje wypowiedzi. Funkcja ZMIEŃ ci w tym pomoże.
