Golf 2 1.3 wtrysk benzyna gaz nie pali
nielat18 16 Sie 2011 18:28 2122 4
  • #1 9831115
    nielat18
    Witam mam problem z golfem 2. Golf nie chce odpalić a rozrusznik kreci. Sprawdziłem masę na skrzyni biegów i na silniku. Iskra jest, paliwo podaje na wtrysk. Myślałem ze akumulator siadł ale włożyłem inny i bez zmian. Byłem u mechanika i powiedział ze pod względem technicznym auto jest sprawne. Czyli coś z elektryką. Jak by ktoś mógł pomóc lub miał taki sam przypadek proszę o pomoc.
  • #2 9831174
    spoxx2006
    A zapłon? pasek nie przeskoczył przypadkiem? nawet o jeden dwa ząbki?
  • #3 9831192
    nielat18
    Co masz na myśli zapłon
  • #4 9831246
    spoxx2006
    Sprawdź pasek czy znaki się zgrywają? Może pasek przeskoczył i przestawił się przez to zapłon. Najpierw zaczął bym od tego, bo jak ruszysz zapłon a silnik złapie jak rzeczywiście przeskoczył to może być kiepsko. A jak pasek będzie ok, to sprawdź aparat zapłonowy.
    Zapłon reguluje się o ile dobrze kojarzę w Twoim golfie obracając całym aparatem zapłonowym, może się poluzował?
  • #5 9831276
    nielat18
    Ale raz na jakiś czas próbuje zaskoczyć ale nie może
