Fabia -nie działają"elektryczne" szyby i lusterka
wasik1979 16 Sie 2011 22:00 6027 8
  • #1 9832054
    wasik1979
    Witam, mam problem w fabii. Po zainstalowaniu oryginalnych podnośników szyb oraz lusterek "elektrycznych" podnośniki szyb działają tylko przez kilka minut, a następnie przestają działać, po wyłączeniu zasilania oraz ponownym załączeniu sytuacja się powtarza, nie działają również regulacja lusterek oraz sterowanie prawą szybą wyłącznikiem na lewych drzwiach. Czy ktoś mógłby mi pomóc, czy to błędy w podłączeniu, czy może uszkodzone sterowniki (ale czy możliwe, że sterownik od prawych i lewych drzwi "zawiesza" się po niemal identycznym czasie ?) Z góry dziękuje za pomoc.
  • #3 9832278
    wasik1979
    Połączone na oryginalnych wiązkach, a więc wtyczki inaczej nie pasują. Bez oryginalnych wiązek podane tylko zasilania(gruby brązowy -masa, oraz drugi gruby dwukolorowy( ale nie pamiętam dokładnie kolorów) - "+") na obie pary drzwi oraz korespondencja pomiędzy stroną lewą i prawą (połączone takie same kolory przewodów strony lewej i prawej)
  • #4 9832700
    Pawel wawa
    Brak jednego połączenia. Skąd auto wie o włączonym zapłonie? Dlatego rozłącza szyby.
  • #5 12450180
    jaca wrc
    Witam!
    Podepnę się do tematu.
    Fabia-1
    Mam pytanie do forumowiczów z większym doświadczeniem.
    Jakie nr kat.oryginalnych pinów są lub z jakim nr kat. oryginalnej kostki wchodzą do części o nr kat 8L0 972 980>2-częściowa,która wchodzi do oryginalnego joysticka reg.lusterek elektr.podgrzw. z drugiej strony na lewych drzwiach-przód przy klamce?
  • #9 12656409
    jaca wrc
    Witam!
    Jak zmienić w aucie z manual lusterek na L.-Elektr.-Podgrzw. i podłączyć pod oryginalny joystic lewa strona drzwi w fabiii-1 po FL 2006,auto jest bez CAN i ma oryginalnie 2xelektr. szyby i centr. zamek bez scyzoryka.
    Czy konieczna jest zmiana STEROWNIKA SIECI POKŁADOWEJ BCM na bogatszą wersje w aucie?
    Czy można to obejść w inny sposób.
    Dzięki za info.
