Mam problem z subem na 2x TONSIL 30/100 - słychać ruchy membran
pitrala1 18 Sie 2011 12:15 1881 11
  • #1 9836669
    pitrala1
    Poziom 33  
    Ocena: 111
    A więc już trochę opisałem w temacie. Podczas, gdy sub gra taki uderzający dźwięk, to nawet z daleka słychać, jak są jakieś obce dźwięki. Br wykluczyłem na 100%. Co to może być? Fizyczne uszkodzenie? Jestem ich 3właścicielem, a więc wszystko możliwe.
    Głośniki siedzą w 75l budzie, izobar, strojenie 37Hz, napędzane narazie wzmakiem od "hollywood mobile audio system". Wiem, że hollywood to syf, ale przy moim domowym słuchaniu muzyki aż nadto wystarcza moc rms ~80w na czysto(6ohm) sub ma 4omy.
    Bardzo bym prosił o rozwiązanie tego problemu. Dodam jeszcze, że takie "tarcie" czy jak to nazwać, słychać tylko przy dużej głośności.
    Pozdrawiam,
    Piotrek.
    Teraz dopiero zauważyłem, że dzieje się to przy częstotliwościach poniżej 60hz. Wyżej te "tarcie" czy jak to nazwać jest prawie nie slyszalne, przy takich "zejściach" jest to szczególnie slyszalne.
  • #2 9836817
    telecaster1951
    Ocena: 816
    Niech Kolega sprawdzi, czy przy delikatnym wciskaniu membrany, słychać ocieranie cewki o magnes.
  • #3 9836972
    pitrala1
    Poziom 33  
    Ocena: 111
    Tak, na jednym z głośników, drugi działa prawidłowo. Sprawdzałem to przed budową, ale nie myślałem, że to będzie miało aż takie konsekwencje w dźwięku. Można na to jakoś poradzić? Ta "obdzierająca" cewka jest w zewnętrznym głośniku, czy będzie to "mniej slyszalne" gdy włoże głośnik zewnętrzny do wewnątrz i odwrotnie? Da się na to jakoś inaczej poradzić?
  • #4 9837063
    telecaster1951
    Ocena: 816
    Jeżeli cewka ociera o nabiegunnik, to jedynym wyjściem jest rozklejenie i głośnika i sklejenie go, tym razem centrując cewkę, oraz ewentualna wymiana cewki, jeśli jest uszkodzona.
  • #5 9837137
    pitrala1
    Poziom 33  
    Ocena: 111
    W takich rzeczach nie jestem dobry;P Możesz mi po krótce powiedzieć jak to zrobić, by nie uszkodzić głośnika? Być może jest to spowodowane niefachową regeneracją przez poprzedniego właściciela;P
  • #6 9837155
    telecaster1951
    Ocena: 816
    Na pewno tak jest.
    Zawieszenia raczej nie odkleisz od kosza, chociaż można próbować acetonem, lub rozpuszczalnikiem ftalowym.
    Resztę etapów regeneracji masz opisaną tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1797404.html.
  • #7 9844287
    pitrala1
    Poziom 33  
    Ocena: 111
    Nie ma jakiegoś sposobu, by odkleić zawieszenie górne bez jego uszkodzenia? Jest nowe, więc nie chce go wymieniać na nowe.
  • #8 9844471
    telecaster1951
    Ocena: 816
    Wylej tego sporo na zawieszenie, i spróbuj delikatnie odkleić. Raz mi się udało odkleić, zawieszenie piankowe od kosza, rozpuszczalnikiem ftalowym.
    Skoro głośnik ociera, to nie ryzykujesz niczym., tak czy tak, do naprawy.
  • #9 9845603
    pitrala1
    Poziom 33  
    Ocena: 111
    Mam parę pytań, niektóre troszkę poza tematem, ale trochę nawiązujące do siebie.
    1. Gdy włoże suba pod biurko (najkorzystniejsze) przy częstotliwości ~30hz jest bardzo nagły i bardzo duży spadek głośności. Co może być tego przyczyną?
    2. Mam taki mini zestaw "mobile audio system", kupiony za 500zł za allegro. Kolumny 120, wzm 120(tak pisze:D) ale bez zakłóceń, przestęrów to mierzone 80. Kolumny 6ohm. Teraz, jak mam suba, to na komórce/tel mam ustawiony sygnał na mono, zrobiłem sobie kabel mały jack i wyjście 2 duże jacki, lewy daje sam bas, prawy tak normalnie, jak dla nadstawek. Sub ma 4ohm, nadstawki spiete szeregowo 3ohm. Czy to nie spali wzm? Dodam, że nie puszczan głośno muzyki, jak już to przez krótką chwilę. A więc czy mam się obawiać o wzm?
    "Mam parę pytań, niektóre troszkę poza tematem, ale trochę nawiązujące do siebie." - Znaczy, że co? Nawiązuje pytanie do Kolegi?
    Prosiłbym o bardziej gramatyczne posty.
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    (dj-MatyAS)
  • #10 9845669
    telecaster1951
    Ocena: 816
    Nie zrozumiałem ani słowa, ale podejrzewam, że chodzi Koledze o to, czy wzmacniacz przystosowany do 4om, może współpracować z obciążeniem 3 omów. Odpowiedź brzmi nie. Wzmacniacz, będzie się grzał, może dojść do uszkodzenia.
    Podejrzewam, że specyfika obudowy.
  • #11 9846309
    pitrala1
    Poziom 33  
    Ocena: 111
    Oryginalne kolumny 6ohm, więc i wzm 6ohm. A co do obudowy. Da się jakoś ją "przestroic" by lepiej grała te częstotliwości?
    Czyli lepiej nie ryzykować podpinaniem 3/4ohm na kanał przy wzm 6ohm?
  • #12 9846578
    telecaster1951
    Ocena: 816
    Takie podłączenie, tym bardziej uszkodzi wzmacniacz.
✨ Użytkownik zgłasza problem z subwooferem TONSIL 30/100, który wydaje niepożądane dźwięki przy dużej głośności, szczególnie poniżej 60 Hz. Po sprawdzeniu, okazało się, że cewka jednego z głośników ociera o magnes, co może być przyczyną problemu. Użytkownik pyta o możliwe rozwiązania, w tym o regenerację głośnika. Odpowiedzi sugerują, że jedynym sposobem na naprawę jest rozklejenie głośnika, centrowanie cewki i ewentualna wymiana uszkodzonej cewki. Dodatkowo, poruszono kwestie dotyczące obudowy subwoofera oraz obciążenia wzmacniacza, które nie powinno być niższe niż 6 ohm, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu.
