CB Omega brak nadawania,bez obciążenia nośna jest
Foxtrott 18 Sie 2011 13:07 3378 12
  • #1 9836838
    Foxtrott
    Wszystko dokładnie tak jak opisane w tym temacie
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1898736.html
    Luty sprawdzone przejścia też,wymieniłem dodatkowo Q201 , po podpięciu SWR i sztucznego obciążenia ( 49,8 Ohm 20 W) objaw też występuje , mikrofon sprawdzony , anteny sprawne gdy na chwilę wcisnę nośną na "gołym" radiu smeter pokazuje full .
    Przeszukałem forum i niestety brak odpowiedzi na to zagadnienie , może ktoś wie jak to naprawić .
  • #2 9850220
    Olek II
    Moderator
    Kolego, opisz dokładnie co się dzieje. W zamieszczonym linku autor ma brak odbioru i nadawania. Nie piszesz czy masz odbiór. Jeśli nie masz mocy na sztucznym obciążeniu, to sprawdź napięcia stopnia końcowego w.cz, oraz drivera. Sprawdź sondą w.cz, czy masz sterowanie drivera i gdzie znikają wskazania.
  • #3 9851210
    Foxtrott
    W dniu wczorajszym wymieniłem jeszcze raz stopień końcowy mocy wraz z driverem = nadawanie jest, odbiór nie za bardzo, przełączając na FM słyszę lepiej, HM pokazuje na wyświetlaczu 19CH = 27.18, wydaje mi się, jakby radio nie stało w częstotliwości, ale to tylko takie odczucie.
    Nie posiadam częstościomierza, ani sondy w.cz.
    Co dziwne, na sztucznym obciążeniu nadal pokazuje brak RF, lecz podpięcie pod antenę już daje, w tle słyszę jakąś rozmowę, przełączenie na FM powoduje wzmocnienie i lepiej słyszę.
    Radio jest na procesorze, czy jest możliwość zmiany częstotliwości? Jakieś sugestie?
    Byłem, poprawiłem pisownię. Następnym razem proszę użyć klawisza "Pisownia". Łamanie regulaminu będzie skutkować wpisem do księgi usera i "nagrodą". /Olek II/
  • #4 9851735
    kriss51
    Jaka moc nadajnika, jakie napięcie na emiterze Q404 powinno być około 9V oraz jakie napięcie na kolektorze Q403. Q403 zasila nadajnik i na kolektorze powinno być około 11V. Podczas nadawania na kolektorze Q405 powinno być 8V.
  • #5 9853198
    maylo
    Jakiś chaotyczny ten opis... Z tego co wnioskuję nie masz odbioru, lub odbiór z małą czułością. Na którym procesorze jest to radio? - są różne wersje płyt głównych. Nie sugeruj się tym że jak wciśniesz "freq" to wyświetla Ci 27.18, radio wyświetla to co ma na stałe zaprogramowane w sterowniku, nie posiada opcji wyświetlania częstotliwości "real time". Omega nie powinna "sama z siebie" się odstroić.
  • #6 9854784
    Foxtrott
    @kriss51
    W środę podam dokładne napięcia.
    @maylo
    Odbiór z małą czułością, słyszę kilka stacji ale na 0 S, brak możliwości odczytania jaki to procesor?
    Jedyne co mogę podać, to oznaczenie.
    PCB = PCBX-0100R5, może jeszcze pomoże to, że zworka na pinach odblokowuje pozostałe czterdziestki, bez żadnych resetów.
    Odblokowanie zrobiłem po wystąpieniu braku odbioru, gdy szukałem odpowiedzi na powyższe pytania.
    Moderowany przez Olek II:
    Byłem i poprawiłem. Upominam i proszę o poprawną pisownię.
  • #7 9870684
    Foxtrott
    Q404 = 9,24V
    Q403 = 11,34V
    Q405 = 8,45V
    Takie napięcia zostały pomierzone .
    @ Olek
    przerost formy nad treścią , ponieważ w zamkniętych grupach (w tym przypadku użytkownicy CB) dopuszcza się stosowania slangu , skracania słów bądź używania idiomów co pozostaje w zgodzie z zasadami używania języka polskiego w tym ortografii i gramatyki.
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Innowacja_j%C4%99zykowa
    Nie cytuj kolego Wikipedii. Przeczytaj regulamin forum i do niego się stosuj. Zaczynasz zdanie z małej litery, po kropce piszesz z małej litery, przecinek stawiasz po spacji. To jest zgodne z pisownią polską? Od kiedy dział CB Radio jest "Grupą zamkniętą"? Za następny taki wpis, dostaniesz "nagrodę specjalną".
  • #8 9870814
    kriss51
    Ja już z tego nic nie wiem. Piszesz że driver oraz PA podmienione i moc jest, a za chwilę że wskaźnik RF nic nie pokazuje. Napięcia które podałeś się zgadzają. Bardzo chaotycznie to opisujesz. Wróżkami nie jesteśmy. Przeanalizuję jeszcze schemat i może coś wymyślę. Nie pisz też post pod postem i nie nadużywaj cierpliwości moderatora bo jeszcze temat do kosza poleci. Może faktycznie masz radio przełączone w piątki. Napisz jeszcze czy jest modulacja nadajnika w FM i AM.
  • #9 9870867
    Foxtrott
    Zacznę od początku.
    1. Wymienione - końcówka mocy oraz driver.Nośna jest.
    2. Bardzo słaby odsłuch , po przełączeniu na FM słyszę wyraźniej .
    3. Modulacja z radia wychodzi zarówno na AM jak i FM ( podłączone obok radio)
    4. Radio wcześniej pracowało bez zarzutów.
    Staram się opisać dokładnie wszystko tak jak jest,chaotyczność może wynikać z bezsilności ponieważ nie wiem co jeszcze zrobić by w końcu odratować to radio.
  • #10 9870887
    kriss51
    No to już lepiej. Teraz jeszcze napisz czy końcówka i driver były spalone, albo driver tak przy jednej robocie wymieniłeś? Jeśli końcówka lub driver był spalony to nie ma nic do odbiornika. Jeszcze jedno. Moc na mierniku pokazuje, a w radiu wskaźnik nie?
  • #11 9870928
    Foxtrott
    Radio dostałem z opisem - brak nadawania oraz odbioru - z biegu wymieniłem końcówkę mocy oraz driver bez sprawdzania ich.Co do mocy i poprzednich objawów, okazało się, że mam uszkodzony reflektometr, w radiu nośna normalnie się pokazuje.
  • #12 9870968
    kriss51
    No i znów się zamieszało skoro dopiero teraz piszesz że miałeś miernik SWR uszkodzony. Za chwilę okaże się że radio sprawne. Wg. schematu widzę że radio posiada RFGAIN to potencjometr VR101 masz przekręcony na full skoro czułości odbiornika brak. Proszę sprawdzić D310, 311, 312, 313 oraz tranzystor Q327
  • #13 9875117
    Foxtrott
    Było by miło gdyby tak było :).
    Sprawdziłem RF Gain na mierniku = zmiana oporności występuje, wyżej wymienione elementy sprawne.Może gdyby to nie był kłopot to wysłał bym radyjko do sprawdzenia?Poproszę o kontakt na PW o ile taka możliwość wystepuje.
