Źle chodzi cewka, auto gaśnie Opel Astra 1.4
moniunia28 18 Sie 2011 20:11 4765 18
  • #1 9838198
    moniunia28
    Mam opla astre 1.4 z gazem. Auto jeździ natomiast problem polega na tym, że nadejdzie chwila, dioda przy przycisku zmiany paliwa ( benzyna / nic / gaz ) z zielonej zmiania się na pomarańczową i auto staje. Za nic nie odpali dopóki nie wsadzi się z kabla do cewki, a drugim końcem, podczas próby odpalenia samochodu "smyra" się akumulator po MINUSIE. Wtedy za 2 - 3 razem odpali i można jechać dalej. I: albo za pare metrów znowu się wyłączy i od nowa trzeba go rozruszać kabelkiem i tam może być parę razy lub przejedzie się trasę bez problemu. Nikt nie wie o co biega...jeśli chodzi o podłączenie do komputera to były już takie próby, jednak mój opel z komputerem tez za nic się nie polączy, komputer nie może zczytać z niego danych. Tak więc zadanie a może raczej zagadka dla wytrwałych :) Z góry dzięki za wszelkie rady!
  • #2 9838256
    madmax9871
    A czy ktoś sprawdzał jak wygląda sama cewka? Czy nie jest uszkodzona? Czy nie ma pęknięć obudowy jeżeli jest plastikowa, lub czy nie ma uszkodzonej izolacji bo w oplach 1.4 i 1.6 8v często cewki były metalowe i miały izolację. a czasami plastikowe - zabudowane. Ja także bym sprawdził połączenie masy która idzie do instalacji gazowej od akumulatora. Nie wiem jaki masz przełącznik od gazu bo jeżeli np. instalacja stagowska lub coś podobnego to radziłbym aby zdjąć wtyczkę jeżeli jest taka płaska i szeroka i sprawdzić czy nie upalił wypalił się jeden z pinów bo to częsta dolegliwość i po takim wypaleniu pinu auto mi głupiało i nie odpalało na niczym. Az mu po prostu przechodziło i dalej jeździł.
  • #3 9838273
    kidu22
    To że zielona staje sie pomarańczową to normlne przy braku iskry.
    To że sie nie połączy komputerem z twoim autkiem też normalne.
    Ale nie normalne jest to że trzeba smyrać po -. Raczej moduł do wymiany i konektorki tez na cewce.
  • #4 9838615
  • #5 9838710
    moniunia28
    Błąd w opisie, nie 1.4 tylko 1.6 (błąd dziewczyny :) benzyna i gaz
    oczywiście dziękuję wszystkim za pomoc :) !!
  • #6 9838726
  • #7 9838763
    moniunia28
    F
  • #9 9838797
  • #10 9838851
    momik12
    Pisze, że wsadza kabel do cewki czyli 16-stka odpada. Dobrze kidu podpowiada i Ty też wiesz o jaki motor chodzi.
  • #11 9838856
    panam
    Poziom 29  
    Stawiam na czujnik położenia wału, za mało diagnostyki, iskra jest przy benzynie? bez smerania.
  • #12 9838880
    moniunia28
    więc tak: 8v a co do
    to iskry też nie nie ma, ani na gazie ani na benzynie :(
  • #13 9838881
  • #14 9838889
    kidu22
    Kolego ty wsadzasz kabel do zacisku WN?
    I smyrasz po masie drugim końcem, bezsensu.
    Raczej ruszasz wsówkami na cewce i sie poprawia.
  • #15 9838900
    moniunia28
    Motronic napisał:
    momik12 napisał:
    Pisze, że wsadza kabel do cewki czyli 16-stka odpada. .
    F 16 zaw. miała cewkę-kaloryfer plus kable z długimi końcówkami, podobnie jak corsa/tigra
    http://czesci-konin.gratka.pl/ogl/12464334.html
    to u mnie jest inna cewka... póki co mykam z neta, jutro zaglądnę i będziemy jeszcze myśleć, dobranoc :)
  • #16 9838911
    momik12
    No dobra moduł pod cewką do wymiany, choc można inaczej.
  • #17 9838923
  • #18 9839350
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Nikt nie wei, bo nikt nic nie zrobił po prostu trzeba zobaczyć czy na cewkę przychodzi sygnał a Ty ten kabel zatykasz pewnie tam skąd wychodzi "lewy" przewód do LPG robiąc w ten sposób "sztuczną" iskrę. No bo do wyjścia WN kabla raczej nie zatykasz, bo by Cię ubiło na miejscu. Gdyby nie rozdzielacz zapłonu to byście zrobili niezłą rozpierduchę w silniku. Do cewki idzie szeroka kostka na 2 kable, pod cewką NIE ma modułu, a gruby kabel z cewki wychodzi na rozdzielacz. Zobacz czy tak to wygląda.
  • #19 9839570
