punkt 1:
Wejście do katalogu serwisowego - rozkodowanie wagi (wykonać koniecznie, w pierwszej kolejności!)
• włączyć wagę do sieci,
• przełącznik blokady zapisu przełączyć w pozycję "Pr-on" (sygnalizowaną na wyświetlaczu),
• wyłączyć i włączyć wagę posługując się odpowiednim klawiszem, wcisnąć i trzymać klawisz F,
• w czasie wyświetlania C-5, po usłyszeniu sygnału dźwiękowego trzymać nadal klawisz F,
• puścić klawisz F i szybko wcisnąć klawisz T (podczas wyświetlania •CodE), co spowoduje pojawienie się
kropki na ostatniej pozycji,
Uwaga:
Jeśli przełącznik Pr znajduje się w niewłaściwej pozycji, pojawi się komunikat "Pr-OFF".
Jeśli waga nie jest zakodowana , to zamiast •CodE pojawi się od razu katalog serwisowy (COdE, StAn, ... ).
• ustawić na wyświetlaczu kolejno 4,0,5,2,0 posługując się klawiszami:
-C lub →0← - zmiana wartości wyświetlanej cyfry,
-T - przesunięcie cyfr w lewo (przejście do następnej),
• po ustawieniu liczby kodowej nacisnąć klawisz F,
• wybrać CodE-0 wciskając klawisz T,
• wybrać opcję StAn i wybrać 0,
• wykonać zaplanowane czynności w katalogu serwisowym lub wcisnąć klawisz F w celu przejścia do ważenia,
Punkt 2.
Wagi AD wymagają kompensacji 3-punktowej.
Kompensacja 3-punktowa:
• w czasie wyświetlania C-5, po usłyszeniu sygnału dźwiękowego puścić klawisz F,
• wybrać katalog trYb i opcję Lin-t,
• wybrać t-1 - kompensacja 3-punktowa
t-0 – kompensacja 2-punktowa .
• umieścić wyłączoną wagę w temperaturze I (15±2 oC lub 10±5 oC zgodnie z zakresem temperaturowym pracy
dla danego typu wagi) i pozostawić na min.4 godziny,
• włączyć wagę na 0,5 godziny,
• w czasie wyświetlania C5, po usłyszeniu sygnału dźwiękowego puścić klawisz F,
• wybrać katalog opcji CALIb i opcję CAL_tE, poczekać do ustabilizowania się wagi i zniknięcia oznaczenia
wersji programu,.
• naciskając klawisz P ustawić L-10C i potwierdzić klawiszem T,
• nałożyć obciążenie Max, naciskając klawisz F ustawić H-10C i potwierdzić klawiszem T,
• zdjąć obciążenie, zwiększyć temperaturę otoczenia wagi do temperatury II (22±2 oC) i pozostawić wagę
wyłączoną przez 2 godziny.
• włączyć wagę na 2 godziny,
• wyłączyć i włączyć wagę odpowiednim klawiszem, wcisnąć i przytrzymać klawisz F,
wersji programu,
• naciskając klawisz P ustawić L-20C i potwierdzić klawiszem T (jeśli L-20C się nie pojawia, to znaczy, że
ustawiono opcję Lin-t-0, tj. kompensację 2-punktową i czynności zaznaczone kursywą należy pominąć),
• nałożyć obciążenie Max, naciskając klawisz F ustawić H-20C i potwierdzić klawiszem T,
• zdjąć obciążenie, następnie zwiększyć temperaturę otoczenia wagi do temperatury III ( 32±2 oC lub 35±5 oC w
zależności od zakresu temperatur pracy).
• włączyć wagę na 4 godziny.
wersji programu.
INSTRUKCJA SERWISOWA
10
• naciskając klawisz P ustawić L-30C i potwierdzić klawiszem T,
• nałożyć obciążenie Max, naciskając klawisz F ustawić H-30C i potwierdzić klawiszem T,
• zdjąć obciążenie, naciskając klawisz P ustawić count i potwierdzić klawiszem T - spowoduje to automatyczne
wyliczenie współczynników kompensacji temperaturowej,
• wybrać StOP w celu zakończenia kompensacji .
Uwaga:
W celu uniknięcia błędów przy wpisywaniu danych wprowadzono następujące środki ostrożności:
1. Kropki przy parametrach informują, które parametry zostały wpisane.
2. Wybranie L-10C i H-10C przy temperaturach różniących się o ponad 150 działek termometru jest niemożliwe
(pojawia się komunikat ERROR 7). Podobnie L/H-20C i H-L/H30C.
3. count nie zostanie wykonany, jeżeli nie są wpisane dokonane wpisy dla wszystkich temperatur.
4. Komunikat C-8 pojawiający się po włączeniu wagi informuje, że nie została dokonana kalibracja temperaturowa
(nie wykonano skutecznie count).
5. Komunikat ERROR 6 pojawia się, gdy wciśnięto klawisz nieodpowiedni do stanu obciążenia szalki.
W przypadku trudności w ponownym uruchomieniu wagi należy wykasować EEPROM używając funkcji CLEAr
(opisanej poniżej) i powtórzyć wszystkie kalibracje.
na koniec zablokuj wage
