Silicon Ultimate ARS + LCA 2200
joy24 25 Lis 2004 12:42 1389 6
  • #1 1011997
    joy24
    Chce podłączyć radiopowiadonienie LCA2200 pod alarm, żeby uzbrojenie alarmu powodowało uzbrojenie radiopowiadomienia (uzbrajanie masą)
    Gdzie w Siliconie pojawia sie masa w momencie uzbrojenia?
    Dzieki pozdrawiam
  • #2 1012185
    jacq
    Sprawdź masę w gniazdku zasilania czujników dodatkowych.
  • #3 1013201
    pelek
    kabel pomarańczowo-czarny
  • #4 1014535
    joy24
    Wczoraj sprawdzałem i niestety na przewodzie pomarańczowo-czrnym jak i na wyjściu czujników dodatkowych pojawia sie masa nawet jeżeli alarm jest rozbrojony. :( ?
  • #5 1014562
    jacq
    hmm... to może w zasilaniu czujników dodatkowych kluczowany jest +12V? jeśli tak to dorzuć tranzystorek npn i rezystorek na bramke i masz masę kluczowaną.
    pozdro
  • #6 1014740
    joy24
    Dzieki Jacq sprawdze to jutro,ale mam jeszcze jeden problem z krańcówkami dzrzwi, a mianowicie przy zamkniętych dzwiach sprawdzając miernikiem miedzy +12V a masą tej krańcówki jest napięcie 8V nie powoduje to wzbudzenia alarmu ale "radiopowiadomienie" sie wzbudza. Przy zwartej krancówce(dzrzwi otwarte) jest normalnie 13-14V
    Jest to fabryczna instalacja( wyprowadzenie po alarm).
    Dodam że przy krańcówce maski jest wszystko OK. przy rozwartej jest 0 V ,zwartej 13-14V.
    Może zastosować jakiś opornik?
    Jestem laikiem w tych sprawach prosze o wyrozumiałość :)
  • #7 1014766
    jacq
    Możesz spróbować podciagnąć rezystorkiem ok 2kOhm do +12V, czasem tak się robi.
