Tylne światła Fiat 126p. Nie mogę sobie poradzić z podłączeniem świateł.
Baotian 19 Sie 2011 13:23 3467 7
  • #1 9840336
    Baotian
    Witam mam problem z tylnymi światłami w fiacie 126p, nie mogę sobie poradzić z ich podłączeniem, podłączam tak jak na schemacie elektrycznym i dalej nie działają, proszę o pomoc. Zdjęcia lewej i prawej lampy kabelków
    Lampa lewa
    Lampa Prawa
  • #2 9840495
    PCcepuk
    wpier sprawdz miernikiem czy woogule jest masa (czarny przewód z nadwoziem -powinien byc obwód) jezeli nie bedzie dobrej masy to tylne swiatła w pyciokach działaja jak kolorofony
    potem probówka i sprawdzaj po koleji -0nie jest to skaplikowane
  • #3 9840533
    Baotian
    Ale one jeszcze wczoraj działały, odłączyłem je potem podłączyłem i już nie działają.
    I czy to w ogóle jest dobrze podłączone
  • #4 9849850
    Baotian
    Masa jest, nie wiem co mu jest.
  • #5 9850452
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Moze byś na początek napisał JAKIE nie działają, bo niemożliwe ze nagle wszystkie zgasly. Z tylu jest dużo rożnych lamp.
  • #6 9850797
    Baotian
    Nie działa lewa i prawa lampa, nie działa stop, kierunki, postojowe(w dwóch lampach to nie działa)
  • #7 9850826
    Błażej
    Sądząc po złączkach, to jest w nich jeden wielki syf. Jak to było połączone, to trzymało jeszcze od nowości, a teraz to musisz to wyczyścić. Opisz sobie, który przewód gdzie, rozepnij wtyczki, powciągaj, przeczyść drobnym papierem. To samo z kontaktami na płytkach z gniazdami żarówek.
    Te oblezione z izolacji przewody wskazują na przegrzanie, czyli na zły kontakt w tamtych miejscach.
    A najlepiej to przerobić - dolutować do płytki krótkie przewody, założyć standardową kostkę samochodową na 6 pinów i taką samą od strony instalacji.
    Wstaw zdjęcia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Znajdziesz je na górze każdego działu. OBOWIĄZKOWO!
  • #8 9851592
    Baotian
    Zamykam do kosza, pomógł błażej
