Voyager 97' 3,3 V6 - Nie działają wentylatory chłodnicy
norberto1989 19 Sie 2011 17:28 2408 8
  • #1 9841153
    norberto1989
    Witam, tak jak w temacie. Wentylatory sprawne (sprawdzone) , kupiony nowy moduł (ten pod filtrem powietrza -też nic). Na kostce modułu też nie ma prądu. Wychodzi na to, że nie dochodzi sygnał z ECU. Jakieś pomysły?
  • #2 9843122
    Ireneo
    Bezpieczniki sprawdzałeś?
  • #3 9843199
    norberto1989
    Naturalnie... Bezpiecznik sprawny, moduł też. Czy to ECU?
  • #4 9843385
    milejow
    Jakiego prądu nie ma, zasilania na module(+,-) czy sterowania z ecu silnika(-)?
    Masz tam raptem 4kable ale z twojego postu nie wynika, co sprawdziłeś
  • #5 9844454
    norberto1989
    Dałem masę zasilaniu na kostce wchodzącej do modułu, co wyczytałem w innym temacie. To powinno uruchomić wiatraki. Niestety tak się nie stało.
  • #6 9844786
    milejow
    Pin1-masa, czarny
    Pin2-sterowanie, zielono/niebieski
    Pin3-zasilanie wiatraków, ciemnozielony
    Pin4-zasilanie modułu, szary
    Przy sprawnym module, wiatrakach i zasilaniu modułu, po podaniu masy na pin2 wiatraki powinny ruszyć, ogarniasz to?
  • #7 9846090
    norberto1989
    Ogarniam. Taką właśnie czynność wykonałem. Moduł mam nowy gdyż przed sprawdzaniem elektryki wyczytałem, że wadliwy jest powodem tej usterki. Podałem masę na pin2 bez skutku. Przecież napisałem.
  • #8 9846132
    emeryt2
    Wentylatory na krótko pracują , napięcia na " module " prawidłowe , sterowanie (-) jest , to jaki logiczny wniosek? Moduł do d..py , druty od modułu do wiatraków przerwane lub te napięcia na moduł mierzone przyrządem cyfrowym , a ten pokazuje cuda!!!
  • #9 9846941
    milejow
    Jak nie masz zasilania na module to co za problem sprawdzić kabel??? Jest tylko jeden, od skrzynki pod maska do modułu a kolory masz opisane, do roboty!
