Astra G 1998r silnik X16XEL, automatyczna skrzynia biegów.
Nie zauważyłem żeby coś się działo, jeździ jak ma jeździć ale w ostatnim czasie zapisał mi się taki błąd:
P1813 Continuous Torque Control
Nie znam się w ogóle na automatach. Czego się można spodziewać?
A tu dane ze sterownika skrzyni.
Opel Astra - G 1998 (X)
AF 13-II/17/20/22 (pin 7)
Module Info:
Opel Hardware Number 90560069 RE
Supplier ECU Hardware Number 9987000674
Supplier ECU Software Number 9938101081
System Name Or Engine Type AF13 X16XEL NC
Trouble Codes:
OK No Trouble Codes Stored
Live Parameters Data:
1 Emergency Mode Inactive
2 Number of Cylinders 4 Cyl
3 System Voltage 13.9 V
4 Brake Light Switch Inactive
5 Terminal A Sel.Pos. Switch Active
6 Terminal B Sel.Pos. Switch Inactive
7 Terminal C Sel.Pos. Switch Inactive
8 Terminal D Sel.Pos. Switch Active
9 Selector Position -P-
10 TPS Load Signal 4 %
11 Actual Torque Signal -100 Nm
12 Engine Speed 775 RPM
13 Turbine Wheel Speed 725 RPM
14 AT Output Speed 0 km/h
15 AT Oil Temperature 1 V
16 AT Oil Temperature 67 °C
17 Traction Control Not Present
18 TC_TPS Load Signal 0
19 Kickdown Switch Off
20 Winter Program Switch On
21 Sport Program Switch On
22 Coolant Temperature -34.0 °C
23 A/C Information Switch Off
24 Pressure Regulator Solenoid Valve 890 mA
25 Pressure Regulator Solenoid Valve 0.60 Bar
26 1-2/3-4 Shift Solenoid Valve Off
27 2-3 Shift Solenoid Valve Off
28 Neutral Control Sol. Valve Off
29 TCC Solenoid Valve Off
30 TCC Solenoid Valve 250
31 TCC Solenoid Valve 0
32 Torque Control Off
33 Torque Control Signal 0
34 Neutral Control 0
35 Park/Neutral Signal On
36 Winter Program Indicator Off
