Jak zastąpić pierwiastkowanie [C]
Fredy 20 Sie 2011 20:02 3041 16
  • #1 9844956
    Fredy
    Witam;
    muszę obliczyć wzór D=sqrt (x*x + y*y) ;
    Użycie funkcji sqrt kosztuje mnie około 1KB.
    Tymczasem nie potrzebuje aż takiej dokładności, wystarczyłaby mi dokładność na poziomie 10% - 15%.
    Czy można jakimś prostym szeregiem zastąpić tą ciężką funkcję?
    gaskoin
    Możesz funkcję pierwiastkowania rozwinąć w szereg Taylora, w okół punktu np 9:
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Wz%C3%B3r_Taylora
    Bierzesz tyle wyrazów rozwinięcia w zależności od dokładności jaką potrzebujesz.
    snnaap
    Jeżeli nie zależy ci na wielkiej dokładności to można to zastąpić mnożeniem i pętlą.
    Jeżeli to co w nawiasach czyli (x*x+y*y) nazwiemy zmienną pod_pierwiastkiem to robimy to w taki sposób że bierzemy liczbę pomocniczą tmp i podnosimy ją do kwadratu sprawdzając czy wynik jest większy od zmiennej pod_pierwiastkiem.
    Dla przykładu
    zaczynamy od tmp = 1, sprawdzamy czy pod_pierwiastkiem>tmp*tmp jeżeli nie zwiększamy tmp o 1 i tak w kółko aż do spełnienia warunku. Teraz Od ciebie zależy o ile będziesz zwiększał zmienną tmp - to będzie twoja dokładnośc.
  • #4 9845178
    Fredy
    dokładnie o to mi chodziło.
    Dziekuję
  • #6 9845609
    __Grzegorz__
    Poziom 30  
    Chcesz szybko, łatwo, i w miarę dokładnie?
    Proszę:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_max_plus_beta_min_algorithm
    Standard w DSP gdy chodzi o dużą wydajność przy zachowanej sporej dokładności.
    Przypomnę tylko, że wartości alfa i beta nie są przypadkowe (szybkie shifty )
    dokładność ~12% osiągniesz licząc sumę wartości bezwzględnej mniejszej z obu i połowy wartości bezwzględnej większej...
    Prościej się nie da...
  • #7 9845719
    drzasiek
    Specjalista CNC
    snnaap napisał:
    Dla przykładu
    A to można jeszcze udoskonalić, żeby działało szybciej dla większych liczb.
    Mianowicie zmienną tmp zmieniać wagowo, tak jak np w przetwornikach A/C.
  • #8 9845820
    snnaap
    drzasiek napisał:
    snnaap napisał:
    Dla przykładu
    Dokładnie, metoda wagowa na pewno będzie szybsza. Dla przykładu dla pierwiastka ze 100 zwiększanie co 1 daje rozwiązanie po 10 krokach natomiast stosując metodę wagową, przy tej samej dokładności, wynik mamy po 5 krokach - jeżeli dobrze liczę.
    Tylko że program będzie troszkę większy, ale na pewno nie będzie miał 1K.
  • #9 9846363
  • #11 9850163
    Fredy
    Nie potrzebuje dużej dokładności, więc metoda z pętlą jest najlepsza. Tym bardziej że chcę ominąć liczby zmiennoprzecikowe.
  • #12 9850270
    rajszym
    Przy zastosowaniu liczb całkowitych: D = max(x,y) + (min(x,y) + 2) / 4. Tak wynika z linku, który podał __Grzegorz__. Jedno działanie!!! Prościej się nie da.
  • #13 9853102
    kubus_puchatek
    Panowie zanim dacie poradę pierwsze pytanie to typ danej jest ważny.
    drugie pytanie to typ kontrolera.
    biblioteka nie wykorzystuje wbudowanych instrukcji mnożenia w AVR nawet jak jest taki mnemonik w danym procu. może prościej będzie napisać funkcję która używa te rozkazy. będzie i szybko i małe.
  • #14 9853116
    jarekz_2
    Fredy napisał:
    (...)muszę obliczyć wzór D=sqrt (x*x + y*y) ; Użycie funkcji sqrt kosztuje mnie około 1KB. Tymczasem nie potrzebuje aż takiej dokładności, wystarczyłaby mi dokładność na poziomie 10% - 15%(...)
    Czy przypadkiem nie chodzi o amplitudy widma po przekształceniu Fouriera? Jeśli tak, to może da się w ogóle zrezygnować z pierwiastkowania? Zwłaszcza jeśli wyniki - amplitudy prążków widma - mają być przeliczone na decybele. Wynika to z tożsamości:
    20 log(sqrt(Re*Re+Im*Im)) = 10 log(Re*Re+Im*Im)
  • #15 9856019
    pburczyn
    Proponuje coś takiego:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    PB
  • #16 9856612
  • #17 9856696
    jarekz_2
    pburczyn napisał:
    Proponuje coś takiego(...)
    A może taki, nieco szybszy wariant tego algorytmu:
    typedef	unsigned short	WORD;
    typedef	unsigned long		DWORD;
    WORD FastSqrt(DWORD d)
    	WORD	r = 0;
    	WORD	m;
    	for ( m=0x8000; m!=0; m>>=1 )
    		DWORD	rr;
    		r += m;
    		rr = (DWORD)r * (DWORD)r;
    		if ( rr == d ) break;
    		if ( rr > d ) r -= m;
    	return r;
    Argument: 32-bitowy bez znaku. Wynik: 16-bitowy bez znaku. Obliczenia wykonują się w 1...16 krokach.
