Rzeczywiste opóźnienia inne niż w kodzie programu.
Modecom601 20 Sie 2011 23:39 1947 13
  • #1 9845841
    Modecom601
    Witam!
    Pisząc przykładowe programy na atmegę8 nie moge uporać się z problemem dot. opóźnień. Gdy w pętli sprawdzam warunek "zatrzymuję" działanie programu na np. 1 sekundę, podczas gdy po wrzuceniu kodu do atmegi opóźnienia są wielokrotnie dłuższe.
    Pisząc program na początku ustawiam częstotliwosc pracy avr'a tą linijką
    #define F_cpu 1000000L
    Rownież w burn o macie przez który wrzucam kod do avr'a ustawiam czestotliwosc pracy na 1 Mhz i niestety zamiast opóźnienia 1 sekundy mam +/- 8 sekund. Przestawiałem w burn o macie na wyższe czestotliwosci, lub w kodzie wpisywałem
    8000000L i niestety, ale opóźnienia nie są zgodne z moimi założeniami. Jedyne co narazie zauwazyłem, że dzieje się to tylko, gdy program jest wstrzymywany w warunku, który jest w pętli. Po opóźnieniu wstawiałem break; i mimo to nie dawało to poprawnego efektu. Nie sądzę, żeby atmega była uszkodzona, skasowałem nawet jej zawartośc "doctorem" - bez zmian.
    Za wszelkie odpowiedzi będę bardzo wdzięczny.
  • #3 9845882
    Modecom601
    Tutaj mam programik, który chciałem wrzucic do pojazdu, co prawda śmieszyc może co niektórych, ale kazdy się kiedys uczył :)
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    int main(void)
      DDRD  = 0xff;//wyjscia na silniki
      DDRC  = 0x00;//pc0,pc1 podlaczone do vcc
      PORTC = 0x03;
      while(1)//petla
        PORTD = 0x05;// JEDZ DO PRZODU
               while(!(PINC & 0x01)) //1 sensor
    	PORTD = 0x02;
    	_delay_ms(1000);
               break;
               while(!(PINC & 0x02))//2 sensor
    	PORTD = 0x80;
    	_delay_ms(1000);
               break;
    Nie zdziwie sie, jesli sie okaże, że robię coś źle.
    blue_17
    Poziom 32  
    Spróbuj tym
    http://sklep.atnel.pl/pl/p/MkAvrCalculator/4
    Darmową wersją obsługuje atmege8 więc ustaw fusy
    W zakładce programator AVR klikniesz na Programator AVR klikniesz na zapis zaptaszkujesz fuse bity potem wykonaj i gotowe
    Przed tym oczywiście wybierzesz programator mniemam ze to usbasp :)
  • #5 9845899
    Modecom601
    Tak, usbasp Fischl.de
    Czy jesli potraktowałem moja atmege doctorem i w burn o macie ustawiłem reset to default to jest to to samo co w mkavrcalc domyślne ustawienie fusów?
    Bartek.k.k
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Podłącz diodę pod PORTC 2 i sprawdź czy będzie się co 1 sek. zapalać i gasnąć.
    dondu
    Moderator na urlopie...
    Twoim problemem jest wielkość liter:
    Kod: C / C++
    F_CPU musi być pisane dużymi literami.
    Ale problem ten masz dlatego, że ignorujesz warningi: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/bledy-kompilacji-programu.html
    I dlatego stoisz na stopniu nr 10: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/pieklo-poczatkujacych.html
    A swoją drogą definiuj zegar w opcjach projektu (o czym także przeczytasz w pierwszym linku.
    mirekk36
    Kod: C / C++
    Dokładnie - a poza tym to jest jeden z najlepszych przykładów na elektrodzie - DLACZEGO DEFINIOWANIE F_CPU w kodzie programu prowadzi do różnych błędów.
    Nigdy nie używaj takiego #define w kodzie programu i nie jest to ważne tylko dlatego że możesz się pomylić i napisać małymi literami. Mogą cię spotkać jeszcze bardziej przykre niespodzianki gdy zaczniesz pisać wieloplikowe projekty. Dlatego taktowanie ustawiaj tylko w opcjach projektu albo w samym pliku makefile jeśli działasz w zwykłym WinAVR. A jeśli z kolei działasz w AVR Studio5 i tam nie wiesz gdzie są te opcje projektu - to odpuść sobie tą wersję AVR Studio i wróć do 4.xx albo przejdź na Eclipse. Bo AVRS5 jeszcze innymi babolami cię z kolei zaskoczy niedługo.
    maly_elektronik
    a nie powinno być F_CPU 1000000UL z tą literką U :?:
    dondu
    przy wartości 1 miliona nie ma to znaczenia ponieważ typ Long jest znacznie większy:
    L- oznacza Long
    U - unsigned
    Oczywiście dla pewności powinieneś stosować UL, tak jak na zrzucie ekranu który przygotowałem dla ciebie powyżej.
    Ale najważniejsze jest nie olewanie warningów!
    bo "tu jest pies pogrzebany" w Twoim przypadku.
  • #12 9846641
    Modecom601
    Witam Wszystkich.
    Od poczatku zdziwiło mnie troszke, że listing podany przez Bartka k. nie ma ustawienia częstotliwosci zegara. Sprawdziłem na swoim przykładowym programie, gdyż w/w listing nie działał(mi). Generalnie sprawdzałem na rozmaite sposoby:
    - Napisałem bez #define, a w Burn o macie różny zakres częstotliwości 1 - 8 Mhz, dopiero na 8 Mhz sekunda była zblizona do rzeczywistej sekundy(cała tarcze zegara z paska zadan przeczekałem - szybciej o 2 sekundy)
    - Rowniez pisałem #define z zakresu miliona do ośmiu, w programie wstawiajac tez rozne wartosci, minuta nie była prawdziwą minutą.
    Jedyne ostrzeżenie jakie wystapiło
    warning: "F_CPU" redefined
    Nowa czestotliwośc zegara, no bo zmieniałem :)
    Sprawdze jeszcze te kombinacje na attinie, ale już z duzych liter deklaracja F_CPU.
    @dondu
    dziekuję za linki, czytnę wiecej przy dłuższej chwili wolnego czasu, mniemam, że strona jest Twojego autorstwa, i jeśli mógłbym się odwdzięczyć to znalazłem błąd w zdaniu, nie ortograficzny, tylko jedno zdanie nie brzmi po polsku.
    @mirku winavr makefile + programmers notepad + burn o mat. na avr studio za wcześnie, z motyką na słońce mi nie spieszno, wpierw tak jak widzisz musze nauczyć się znajdować swoje błedy, banalne lub nie, ale destabilizowały moje układy.
    Niestety ale jeszcze dam głos.
    Dziekuję za wszystkie odpowiedzi.
  • #13 9846722
    maly_elektronik
    Jeśli nie chcesz się porywać z motyką na słońce to spróbuj pracy w Eclipse (z odpowiednimi pluginami) :)
    Jeśli dobrze pamiętam to widziałem w rozdziałach książki mirkka36 opis co należy zrobić żeby wszystko działało :)
    Jeśli nie to poczytaj TUTAJ
  • #14 9846929
    Bartek.k.k
    Modecom601 napisał:
    Witam Wszystkich.
    Nie ma, ponieważ nigdy nie ustawiam częstotliwości w taki sposób. Piszę w eclipse i we właściwościach projektu ustawiam model mikrokontrolera oraz taktowanie. Pozdrawiam Bartek!
