Regulacja oświetlenia halogenowego z transformatorem
pleno 25 Lis 2004 18:11 3640 6
  • #1 1012800
    pleno
    Witam, mam "żyrandol" z 9 halogenami 12V/20W, transformator toroidalny 200W wmontowany jest w oprawę. Mam pytanie, w jaki sposób można zrobić regulator oświetlenia, bo często taka moc jest za duża. Chodzi o to, żeby układ zmieścił się w puszce instalacyjnej. Nie ma mowy tu wogóle o żadnych mikroprocesorach, nie znam się na nich. Kiedyś próbowałem zrobić zwykły regulator fazowy, jednak ukłąd działał nieprawidłowo, tzn ściemniało się do pewnego momentu, później następowało całkowite otwarcie triaka bez możliwości regulacji.
  • #2 1012981
    piórko
    Poziom 30  
    Jest scalaczek Siemensa SLB 0587 przystosowany do sterowania obciążeniami indukcyjnymi. Dodatkowo ma parę "wodotrysków".
    Kosztuje kilkanaście peelenów. Tu masz opis układu:
    www.elektronika.sirius.pl/index.php?dzial=rozne&id=025
    a i na Elektrodzie na pewno coś znajdziesz.
  • #3 1013080
    pleno
    Ok, ale ja bym chciał coś, co daje większy zakres regulacji, a nie tylko dwa stopnie. Czy jest jakaś możliwość płynnego regulowania?
  • #4 1014948
    piórko
    Poziom 30  
    SLB... ma możliwość płynnej regulacji mocy. Może nie ma tego w opisie na stronie , którą podałem.
    Zastanów się może nad przeróbką żyrandola - wyrzucasz trafo, wkładasz halogenki 230 V i robisz regulację na najprostrzym układzie z tyrystorem.
  • #5 1015287
    pleno
    Nie, to odpada. Ona jest cała z metalu to raz, a dwa że lampa kosztowała 300zł i nie mam zamiaru teraz wydawać na nią drugie tyle, żeby tylko zmienić halogeny na inne napięcie. Pozatym, znalazłem gdzieś właśnie o streowaniu fazowym, tylko nieco zmodyfikowany uklad, niz klasyczny ściemniacz. Czy taki będzie ew. działać?
  • #6 1018453
    darfa
    Ja mam zastosowany zwylky sciemniacz dotykowy przed transformatorem ( zamiast wylacznika) lampa ma 5 halogenow po 25w
    dziala tak juz 5 lat
  • #7 1018484
    pleno
    Ale mi chodzi własnie o regulator fazowy, a nie sciemniacz dotykowy, szczególnie na SLB.. bo jest drogi. Czytałem że można dać dodatkowy obwód w fazowej regulacji bedzie ok.
