Awaria centralnego zamka (Predator), dokładny opis awarii.
tony_tr 21 Sie 2011 16:29 7314 14
  • #1 9847559
    tony_tr
    Mam w aucie założony autoalarm Predator (autko to Clio II z 99r). System założony w ASO przed kupnem autka. Nie wiem jaki to predator, chyba PLUS. Załączyłem również fotkę.
    Wracając do tematu... Wczoraj zamek uległ awarii. Gdy jest włączony ciągle zamyka auto (tak jakby pracował na zwarciu). Przykładowa sytuacja: Zapłon wyłączony, otwarte jedynie drzwi kierowcy. Po włączeniu Predatora słychać pulsowanie przekaźnika (oraz pykanie alarmu, którego na razie wyciszyłem) tyk, tyk, tyk.... Dioda pulsuje w rytmie pykania. Dotykając cycków na drzwiach też czuć na nich te pykanie. W momencie zamknięcia drzwi auto od razu się zamyka, a głośne pykanie ucicha, aczkolwiek dalej występuje. Dioda pulsuje w tym samym rytmie, a pykanie można usłyszeć przykładając ucho do Predatora i przekaźnika. Otwierając auto znowu jest głośne pykanie przekaźnika, a zamknięcie i ucichnięcie pykania następuje po zamknięciu drzwi. Wszelkie próby otwarcia auta skutkują jego zamknięciem w przeciągu sekundy. Predator w ogóle nie reaguje na pilota. Przy zamkniętych drzwiach i zamkach o prócz cichego pykania słychać też piski z Predatora. Ciche, ale są (podejrzewam, że to normalne)
    Patrzyłem na jego schemat pinów: https://obrazki.elektroda.pl/6427535300_1312291955.jpg
    Co byście mi doradzili? Które piny spróbować odłączyć by wykryć awarię i zlokalizować jej miejsce? Co może być powodem takiego zachowania?
    A oto mój predator: Awaria centralnego zamka (Predator), dokładny opis awarii.
  • #2 9847574
    Błażej
    Partyzancko założony ten alarm... Centralny oryginał, czy też dokładany? Sprawdź stan mas i zasilań alarmu i centralnego. A potem odłącz centralny od alarmu i słuchaj, czy dalej wariuje. Jak nie, to masz problem z siłownikami/centralką zamka. Wtedy przelotki drzwi, a potem tapicerki w dół i szukasz.
  • #3 9847697
    tony_tr
    Hmm dokładany. Było to tak kupowaliśmy auto z salonu i był to wyprzedaż rocznika. I oryginalnie autko nie miało chyba centralki, ale my wzięliśmy to w opcji i oni wtedy to chyba założyli w ASO i sprzedali nam jako auto z ORI centralką. Czyli pokombinować coś z tymi pinami? Nie wiem za bardzo co i jak mam sprawdzić. Odłączyłem na razie "zamykanie" ale nic sie nie zmieniło poza tym, że autko się już samo nie zamyka... ale to żaden ratunek.. :/
    Błażej
    Ale co? Po odpięciu sterowania centralnym alarm nadal szaleje? Odłącz CAŁKOWICIE sterowanie centralnym zamkiem i sprawdź, co się będzie działo.
  • #5 9847761
    tony_tr
    Wiesz co, alarm się nie włącza, nie wariuje. Jak odłączę centralkę to nic się nie dzieje. wejdź w ten schemat co podałem link, po prostu wyłączyłem pin nr. "2" czyli "zamykanie" i zobaczyłem co się będzie działo. Efekt był taki jak napisałem wyżej. Może sam predator jest uszkodzony... nie wiem.
    Myślałem nad czymś takim: może coś ciągle podaje impuls i wymusza zamknięcie. Pytanie tylko co? Myślałem, że odłączając któryś z pinów uda się to rozwiązać.
  • #6 9847770
    Błażej
    Odłączasz pin 1 i 2. Sprawdzasz co się dzieje. Podajesz RĘCZNIE na odłączone przewody impulsy masy i obserwujesz pracę centralnego zamka, czy nie wariuje.
  • #7 9847814
    tony_tr
    Okej już to sprawdzam.
    Włożyłem teraz kostkę ze wszystkimi pinami (wcześniej odłączając 11, 12, oraz 2 na próbę). Nie występuje już samoczynne zamykanie... Dioda poprawnie reaguje na zamknięte/otwarte drzwi. Nadal jednak nie ma reakcji na pilota... chodź sygnał dochodzi. Naciskając któryś z 2 przycisków słychać w predatorze lekkie trzeszczenie (jakby w przekaźnikach)
    Co dalej? Zastanawia mnie czemu nie ma już tego ciągłego impulsu zamykającego.
    Ide teraz zrobić test podany przez Ciebie.
  • #8 9847875
    Błażej
    po co odłączałeś 11 i 12? Przecież to linie alarmowe. Alarm się wzbudzał fałszywie? Więc po co to? Zrobiłeś to, co pisałem? Sprawdziłeś osobno system centralnego zamka? Więc po co to piszę, skoro i tak robisz po swojemu?
  • #9 9847918
    tony_tr
    Spokojnie, zrobiłem to jeszcze przed tym jak napisałeś, co mam zrobić.
    Zrobiłem to co mówiłeś. Podłączając masę do 1 i 2 zamek poprawnie się otwiera i zamyka. Przez przypadek zobaczyłem również (może coś pomoże), że złączając kabel 1 i 2 następuje również otwarcie bądź zamknięcie.
    Co dalej?
    Błażej
    Otwórz ten alarm i sprawdź, czy w środku nie ma śladów upaleń ścieżek lub jakiś innych objawów zniszczenia.
    A jeśli alarm trup i nie reaguje na pilota, to w tej chwili naprawę przeprowadza się poprzez wymianę na nowy.
  • #11 9848018
    tony_tr
    Oglądałem go dość długo i nic tam nie widziałem... Jedynie pin, gdzie wchodzi zasilanie był lekko przetopiony, ale to był chyba długotrwały proces. Przed chwilą jak dotykałem kabel 2 z pinem 2 była reakcja na zamknięcie/otwarcie, teraz już nie ma żadnej reakcji.
    Co proponujesz teraz zrobić, wymiana na nowy, jaki? Mógłbym gdzieś to kupić we Wrocławiu i podłączyć, piny będą pasować? Ale jaki konkretnie model kupić, bo tych predatorów już chyba nie ma. Opłaca się z tym jechać do elektryka? Oni mają takie na podmiankę by sprawdzić czy działa?
    Błażej
    Masz tego taką masę na rynku, że największym problemem będzie wybrać. Montaż pewnie nie odbędzie się wtyczka we wtyczkę, ale masz wszystko co potrzeba wyprowadzone i wystarczy tylko zalutować nową. Choć tak, jak pisałem, zamontowane to jest raczej średnio.
    Podłącz do alarmu TYLKO zasilanie. Reaguje na pilota, czy też nie? Spróbuj jeszcze te piloty wprogramować. Zajrzyj do środka, przejrzyj płytkę.
  • #13 9848143
    tony_tr
    Jak mam zaprogramować pilota? (mam tylko jednego, 2gi już dawno zakończył swój żywot)
  • #15 9891706
    tony_tr
    Problem rozwiązany. Awarii uległ Predator. Włożenie nowego sterownika centralnego zamka, przywróciło poprawne działanie centralki, aczkolwiek bez możliwości korzystania z alarmu.
