CB radio bardzo słabo słychać przez wbudowany głośnik.
Fu-Fu 21 Sie 2011 19:17 8042 8
  • #1 9848074
    Fu-Fu
    Witam!
    Mam 2 CB radia w domu. Jedno stare uruchomiłem w domu, antene wystawiłem na balkon żeby zwiększyć zasięg.
    2 CB radio włączyłem w samochodzie ok 15m od domu. Z samochodu wszystko było dobrze słychać na CB w domu, a jak nadawałem z domu do w samochodzie po naciścieciu gruszki było słychać tylko pisk, jakby sprzężenie, a że CB w samochodzie było lepsze od tego starego, więc odłączyłem je i przeniosłem do domu. Po podłączeniu bardzo słabo słychać głośnik, poprostu cichutko, jednak CB działa, nadaje idealnie bo na starym w samochodzie słychać, tak samo odbiera, tylko że głośnik prawie nie słychać. Nowe CB TTI w samochodzie do tej pory działało bez problemu bardzo głośno.
    Co mogło sie uszkodzić? I najważniejsze od czego, skoro nic takiego nie zrobiłem, a czasami na stacjach benzynowych tirowcy gadają z sobą samochód za samochodem, więc myśle ze odległość nie była zbyt mała żeby sprzężenie mogło je uszkodzić.
    Dodam jeszcze tylko tyle, że wcześniej tez gadałem tylko auto było od domu od 30m i wsztsko działało.
    Pozdrawiam!
  • #2 9848241
    kriss51
    Zacznij od poprawnego zestrojenia anteny na balkonie.
  • #3 9848299
    Fu-Fu
    Radio zostało przeniesione juz do samochodu i praktycznie nic nie słychac, poza tym przy włączaniu radia słychac TTI słychac głośny dzwiek, teraz tez słychać ale słabo. Nawet szumy są słabe, wieć zestrojenie tu nic nie pomoże.
    kriss51
    No ja z twoich wypowiedzi nic nie rozumiem tak chaotycznie piszesz. Pomińmy antenę na balkonie i skupmy się co dzieje się w tej chwili z obu radiami na sprawnej antenie w mobilu. Jedno pracuje bez problemu, a drugie nie chce odbierać czyli odbiór cichy czy bez sygnału, albo zaszumiony?
  • #5 9849779
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Oj cięzka lektura kolego.
    Załapałem, że jakieś radio TTI nie odtwarza dźwięku, a kiedy jest w samochodzie, to w chwili kiedy złapie sygnał zaczyna coś piszczeć w głośniku. Popraw, jeśli źle.
    Zacznijmy od tego JAKIE to jest radio ???
    To, że jest lepsze od jakiegoś tam gorszego nic nikomu nie mówi jedyna część wspólna dla wszystkich CB to uszkodzony mikrofon.
    gregorio27
    Dwie opcje w chaosie :D Urwany kabel do mikrofonu lub zatarty głośnik. Wsadź w gniazdo ext. słuchawki i sprawdź czy wszystko słychać, jeśli tak uszkodzony głośnik. Trzecia opcja padł TDA2003 po "sprzęgu" (mało prawdopodobne a jednak...).
  • #7 9996646
    Fu-Fu
    Witam po dłuzszej przerwie. Przepraszam za chaos w mojej wypowiedzi...
    Z CB dalej jest problem, ale rozkręciłem CB i głośnik jest sprawny, bo sprawdziłem na innym radiu. Przez sluchawki słychać, ale też chyba nie tak jak powino. Za to na płycie wyrwany byl jeden element, chyba kondensator( zaznaczony na zdjęciu) Po przylutowaniu nic sie nie zmieniło.
    Odkryłem jednak, że gdy podłącze + i - od głośnika w miejsca gdzie mają być wpięte to głośnik słychać cicho, jednak gdy - podepne pod mase radia, to wtedy idzie normalnie.
    sp3hbf
    Sprawdź opór R208,jeżeli jest sprawny to przyczyny szukaj w kablu mikrofonowym(przerwa),poprzez kabel wyjście na głośnik jest podłączane do masy.Może być również przerwa na gnieździe mikrofonu,popraw lutowania przy gnieździe (sprawdź czy nie ma przerwy na ścieżkach przy gnieździe ) to jest najbardziej podatne miejsce na uszkodzenie.
    Pozdrawiam Ryszard.
  • #9 10208648
    Fu-Fu
    Okazało sie ze rzeczywiście jest ułamany przewód od gruszki, zaraz przy złączu.
    Nie wiedziałęm, że takie są objawy, jak gruszka jest odpięta. Dzięki za zainteresowanie!
    Pozdrawiam!
