Polo 4fl 2007r.Centralny zamek
djy-o 21 Sie 2011 19:34 2088 2
  • #1 9848149
    djy-o
    Witam. Mam polo 4fl 2007r. Wersja bieda i chciałem podłączyć sobie sterownik centralnego zamka na plota. Problem jest tego typu że po podaniu masy na przewód niebiesko-biały zamyka poprawnie po ponownym podaniu masy otwiera tylko drzwi kierowcy. Zauważyłem że po wciśnięciu przycisku zamknij w drzwiach kierowcy zamyka ale od razu odblokowuje tylko drzwi kierowcy a reszta jest zamknięta. Z kluczyka zamyka, otwiera prawidłowo. Podejrzewam że w tym tkwi problem i czy można jakoś to programować ręcznie aby zamykał guzikiem od środka wszystkie drzwi. No i czy wykonuje dobre podłączenie sterownika pod centralkę. Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuje.
  • #2 9848319
    Ireneo
    Podłączyłeś się pod sterowanie z wkładki?
  • #3 10159224
    djy-o
    Do sterowania zamkiem wykorzystujemy cienki przewodzik biało/niebieski wychodzący z drzwi kierowcy. Wszystko na jednym przewodzie, zamykanie masa,otwieranie masa+ rezystor 180ohm krótki impuls.
