ABS Bosch Megane 1.6 16V nie działa poniżej 50km/h.
ZAHYR 21 Sie 2011 20:19 2970 6
  • #1 9848341
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Mam problem z ABS (Bosch) w Megane 2000r 1.6 16V. Od pewnego czasu było tak że raz działał raz nie (jak nie działał świeciła kontrolka SERV + ABS). Od jakiegoś czasu przestał działać bezpowrotnie. Mając chwilę wolnego czasu wziąłem laptopa, połączyłem się ogólnodostępnym programem z ABS i wszystko wydaje się być ok - prędkości zczytywane z kół przy 50km/h różnią się max o 0,3km/h, więc czujniki chyba są ok. Zauważyłem że po restarcie ABS przy prędkości powyżej 45-50km/h kontrolka ABS zgasła i zaczął działać do chwili zatrzymania samochodu - później znowu zapala się kontrolka i ABS nie działa. Niestety programem którym dysponuje (DDT2000) nie mogę odczytać błędów ABS.
    Ma ktoś pomysł co może być przyczyną usterki?
  • #2 9848469
    Przemo9826
    Jak tam rozmiar opon?
    Jak tam pierścienie ABS? Nie popękane?
    Teraz trochę trzeba się pobrudzić, laptop to nie wszystko.
  • #3 9848589
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Opony 185/60 R15. Bieżnik równy. Pierścienie całe, wyczyszczone i umyte wraz z czujnikami, bez poprawy. Prędkość odczytuje poprawną, więc raczej pierścienie i czujniki są ok. Powoli brakuje mi już pomysłów...
  • #4 9848610
    Przemo9826
    Czyli tak, jedziesz np. 30 na godzinę, świeci usterka na desce, a prędkości zbiera z wszystkich kół?
  • #5 9848689
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Dokładnie tak jest - prędkość zbiera ze wszystkich kół od ruszenia z miejsca. Kontrolka ABS nie gaśnie od włączenia zapłonu. Zauważyłem że dopiero przy prędkości powyżej 45-50km/h i ponownym zainicjowaniu ABS (restart) kontrolki gasną i działa ABS do chwili zwolnienia do około 20km/h lub zatrzymania auta.
  • #6 9848732
    Przemo9826
    No to ja nie wiem, clipa trzeba będzie zapiąć aby te błędy odczytać.
  • #7 9850928
    ZAHYR
    Poziom 33  
    No jak nic nie wymyślę to będzie trzeba szukać kogoś z CLIPem, chyba że znajdzie się ktoś kto miał już podobny problem i coś doradzi :).
