Peugeot 406 dziwny obiaw klimatronika
kowal27 21 Sie 2011 20:34 2528 1
  • #1 9848398
    kowal27
    Witam. Mam problem z Peugeotem 406 2.0 benzyna lifting.Nie działa mi klimatronik jak powinien nie działa nic ani dmuchawa ani klima w sumie cały panel ,a jak podam masę do wentylatora czy popstrykam długimi światłami czy uruchomię radio jest w tedy chyba jakiś impuls to działa wszystko dobrze.A jeszcze wyświetla mi śię błąd ładowania bateri i mryga kontrolka ręcznego.Jak uruchomię klimę to wszystko jest ok żadnych komunikatów o błędzie ładowania i kontrolka ręcznego też juz nie mryga do póki nie wyłączę silnika jak odpalę to znów muszę albo włączyć radio albo pstryknąć długimi wtedy jest ok załancza mi się klima.Zaczeło się od tego że padł mi alternator wymieniłem na drugi i po tym został mi ten problem.Jeszcze dodam że jezdziłem na samej baterji dwa razy do tego stopnia ze zegary i kontrolki mi ześwirowały .Bardzo proszę o pomoc .Pozdrawiam.
  • #2 9849628
    mlodywilq
    sprawdź napięcie ładowania alternatora na włączonych światłach radiu klimie. Upewnij się, że na 100% ten alternator pasuje.
