Citroen C3 1.4 gaśnie silnik podczas jazdy
mlodywilq 22 Sie 2011 09:41 13930 10
  • #1 9849656
    mlodywilq
    Auto gaśnie podczas jazdy i nie reaguje na gaz ( wyłącza się klimatyzacja z silnikiem) Po odpaleniu po jakimś czasie znów to samo. W chwili obecnej auto wpada w tryb awaryjny i przy dodaniu gazu na postoju gaśnie z komunikatem engine system fault. Wiązka sprawdzona.
  • #2 9849685
    colin555
    wyczysc przepustnice i wczytaj, popraw kostkę do niej
  • #3 9849691
    mlodywilq
    przepustnica jest nowa
  • #4 9849720
    colin555
    popraw cisnienie styków w kostce do nie
    wgraj nowy soft do ecu
  • #5 9849731
    mlodywilq
    poprawiono, wgrano najnowszy soft
  • #6 9849737
    colin555
    w kolejności moze coś pomoże:
    odepnij wtyczke 2v NR od alternatora i sprawdz czy błedy wrócą
    sprawdz czujnik temp cieczy silnika czy nie leje do wiązki
    zdubluj wiązke przepustnicy
    wymien sterownik
  • #7 9849767
    mlodywilq
    Kostka od alternatora odpieta , bledy nadal sa , wiazka od przepustnicy przeswietlona brak zastrzezen. Może bsm ? Czujnik temp ok
  • #8 9849828
    bartek_j
    Te błedy od alternatora nie powoduja gaśnięcia silnika.
    Gaśnięcie silnika powoduje błąd niezgodności syngałów z przepustnicy. Ona tam am 2 potencjometry, zdajesię ze przeciwstawnie (jak na jednym rośnie to na drugim maleje) i jak sterownikowi się nie zgadza to błąd i "limp home". Dlaczego gaśnie przy okazji tego nie wiem. Ale do sprawdzenia te właśnie sygnały, najpierw w sterowniku a potem w analogowo..
  • #9 9850872
    mlodywilq
    napięcia wg dokumentacji są prawidłowe. Jak usunąłem błędy wykonałem autoadaptację ponownie to silnik wydawał się pracować prawidłowo. Po wyłączeniu zapłonu znowu to samo - błędy przepustnicy. Jakby były gubione ustawienia przepustnicy. Pozostaje chyba tylko kalkulator silnika bo to on steruje przepustnicą
    colin555
    niestety sterownik
  • #11 18965988
    Adammo17
    Czy udało Ci się rozwiązać problem ? Wiek kotlet ale tez z tym walczę.
