Strojenie Sirio AS-100, dziwne wartości SWR
piotras800 22 Sie 2011 12:48 4900 13
  • #1 9850174
    piotras800
    Witam, mam problem ze zestrojeniem anteny Sirio As-100. Antenę posiadam już ponad rok, po kupnie zestroiłem ją bez problemu (1 - 1.7, 40 -1.7, 20 - 1.2). Ostatnio postanowiłem sprawdzić z ciekawości czy wszystko ok i tu powstał problem, nie mogę jej zestroić pokazuje mi dziwne wartości,
    Przy bacie wsuniętym max w dół:
    1 - 2.8
    40 - 2.1
    20 - 2.5
    Przy bacie wysuniętym max w górę:
    1 - 2.2
    40 - 1.5
    20 - 1.9
    z drugiego pomiaru wynika że jeszcze powinienem wysunąć bat więc przyczepiłem kawałek druta do bata (ok. 4-5 cm) i zmierzyłem SWR, oto wyniki:
    1 - 1.4
    40 - 1
    20 - 1.1
    Do strojenia używam Reflektometra DF2462 może z nim coś nie tak
    Pomoże mi ktoś wyjaśnić o co tu chodzi?
  • #2 9850942
    Tomaszko80
    Rozkręć antenę tak żeby zobaczyć cewkę , i sprawdź czy nie urwałeś drutu nawiniętego . Przy okazji wyczyścisz ją .
  • #3 9851001
    zezuama
    Zanim rozkręcisz cewkę sprawdź podstawę.
    O tej antenie było pisane na elektrodzie wielokrotnie.
    Dobrze poszukaj.
  • #4 9854331
    piotras800
    nie chcę rozkręcać anteny bo mogę naprawdę urwać ten drut nawinięty... nie znam się na tym ale wydaje mi się że problem tkwi gdzie indziej, poszukałem trochę na forum ale nic nie pasuje do mojego przypadku, dodam że nie posiadam foli pod magnes (nie była dołączona). Znalazłem w domu folię aluminiową i podłożyłem pod magnes, wyszło jeszcze gorzej, SWR powyżej 2,7.
    promiennik mam oryginalny, raz tylko uciąłem ok 5mm i nic poza tym, zauważcie jedną zależność że różnica pomiędzy 1 kanałem a 40 jest zawsze 0,6 a powinna się zmieniać za każdym razem gdy wysuwam lub wsuwam promiennik, przy czym gdy wydłużam promiennik wszystkie wartości spadają proporcjonalnie w dół, a przy wydłużaniu na pierwszym kanale wartość powinna się zwiększać. Może to wina anteny a może miernik SWR jest zepsuty
  • #5 9854843
    zezuama
    Wszystko źle! Gdzie ty te bzdury wyczytałeś?
    Kabel cały, nie zgnieciony, nie załamany?
    Zmieniałeś długość przewodu ?
    Mierzone tym samym miernikiem co na początku, w tym samym miejscu na tym samym pojeździe?
  • #6 9855914
    piotras800
    z kablem wszystko ok, raz go niechcący wyrwałem ale potem uciąłem (ok 3cm) i zalutowałem go od początku, miernik ten sam, auto to samo, miejsce zamocowania anteny to samo.
    a z wartościami SWR chodziło mi o to że jak bat jest wsunięty max w dół to pokazuje mi:
    1 - 2.8
    40 - 2.1
    a jeśli go wydłużyłem na maxa w górę pokazało mi:
    1 - 2.2
    40 - 1.5
    z tego co wiem to przy wydłużaniu wartość na kanale 40 powinna się zwiększać a na 1 kanale zmniejszać, a u mnie jest tak że albo oby dwie wartości idą w górę albo w dół i tu mi coś nie pasuje bo w takim wypadku nigdy nie uzyskam wartości podobnych na kanałach 1 i 40
  • #7 9856481
    zezuama
    Usiądź, oczyść umysł, porzuć wszelakie troski i w spokoju wyciągnij wnioski ze swoich pomiarów.
    1 - 1.4
    40 - 1
    20 - 1.1
    Jeśli dalej będziesz wydłużał promiennik to od tego właśnie momentu
    SWR na czterdziestym kanale zacznie rosnąć a na pierwszym maleć .
    Czy jest to dla ciebie jasne ?
  • #8 9856522
    Tomaszko80
    Przyczyna może tkwić w podstawie magnesowej sprawdź tam połączenie czy wszystko gra . Wziąłeś pod uwagę że możesz mieć przełamany kabel antenowy ? Lub zaśniedziała antena więcej usterek nie przewiduję .
  • #9 9856572
    piotras800
    1 - 1.4
    40 - 1
    20 - 1.1
    Ale możliwe jest to że rok temu gdy kupiłem tą antene i udało mi się ja zestroić bez problemu (1-1.7, 40-1.7,20-1.2) teraz nagle okazuje się za krótka, dodam że uciąłem ok 1cm i to wszystko. Antena ma ok 100cm możliwe że musiałbym mieć promiennik ponad 110cm?
  • #10 9856588
    gregorio27
    Jedno zasadnicze pytanie, nic nie zmieniałeś w instalacji? Nie zdrapałeś nic z podstawy?, jakiejś gumy, naklejki? Daj 2-3 mm podkładkę i powinno "wystarczyć" promiennika. Najważniejsze -> miarka sprawna, skalibrowana?
  • #11 9859546
    piotras800
    wydaje mi się że z miarką coś może być nie tak albo kabel bo zagiął mi się troche, a jak taką miarkę sprawdzić?
  • #13 9915990
    lukaszek_socho
    Folia aluminiowa podłożona pod podstawę musi być połączona elektrycznie z masą anteny (Jak mierzysz rezystancję między folią a gwintem na który nakręcasz antenę musi być 0Ω). Tydzień temu miałem sytuację, że w podstawie 14cm folia nie "łączyła" z masą na skutek korozji i antena stroiła się 20-30 kanałów powyżej podstawowej czterdziestki.
  • #14 14177846
    WLOTOP3237
    Też mam taką antenkę i miałem ten sam problem.
    Wyczyściłem styk masy w podstawie i problem zniknął. Uwaga nie wszystkie śruby w podstawie dają masę.
    Moderowany przez Olek II:
    3.1.19. Zabronione jest publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych.
