Opel Astra F hamulec tylni
Safii 22 Sie 2011 20:50 3429 7
  • #1 9851802
    Safii
    Witam, nie wiem czy był poruszany ten temat, czy nie, ale nie znalazłem nic podobnego do mojego problemu. Byłem na przeglądzie okresowym samochodu diagnosta powiedział, że z lewej strony nie ma w ogóle hamulca nożnego (czy jak to fachowo się nazywa). Problem podejrzewał na cylinderku. Dodam, że są nowo wymienione szczeki, bębny i cały układ sprężynek, rozpieraków i kołków z miseczkami na obydwóch kołach. Pierwsze co zrobiłem, to sprawdziłem czy układ jest odpowietrzony- był. Następnie czy tłoczek rozpiera szczeki- tak (nie jest zapieczony i rozpiera szczeki). Z prawej strony hamulec jest prawidłowy, tzn. hamuje jak trzeba. Koledzy gdzie szukać jeszcze defektu??
  • #2 9851856
    wojt3k
    korektor siły hamowania
  • #3 9852232
    Safii
    Wojt3k a gdzie znaleźć ten korektor i czy można jakoś to wymienić czy naprawić??
  • #4 9852303
    Artwin
    Uważaj to złudna sprawa z korektorem podaj wyniki badania!
  • #6 9852340
    Artwin
    Często koło uważane za słabsze jest właściwe,a to mocniejsze ma zapieczony korektor, który znajdziesz jako złączkę powyżej konca progu.
  • #7 9854391
    guniak
    Gdy ja miałem padnięty korektor siły hamowania to tylne hamulce brały duz wcześniej niż przednie
  • #8 9854922
    Safii
    Ręczny jest prawidłowy, jak na bębny to całkiem niezły.
