Jaki komputer do Opel Zafira B Z19DT?
TomLib 22 Sie 2011 23:35 5884 8
  • #1 9852719
    TomLib
    Czy ma ktoś może w warsztacie Opla Zafirę B z silnikiem Z19DT 120KM z ok. 2005r?
    Potrzebowałbym odczytać numer z sterownika silnika (przed lewym przednim kołem, dostęp bez rozkręcania czegokolwiek).
    Mam taką do odpalenia i jest "delikatnie" rozszabrowana.
    Ewentualnie może ktoś ma dostęp do bazy Opla to podam VIN na PW.
    Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie. :)
  • #2 9852829
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Bosch EDC 15 C3, lub Bosch EDC 16 C9, jak się nie mylę, to tam były właśnie te układy paliwowe montowane. Ty nie podałeś jaki jest u Ciebie, tak więc najpewniej to zdobyć info z serwisu... Z drugiej strony, to trudno też nie powinni mieć ci, co mają dostęp do info serwisowego, ponieważ tam były stosowane tylko jedne pompy paliwowe o oznaczeniu CP1H, a to też ułatwia sprawę ;)
  • #3 9852859
    TomLib
    Kolego z pewnością mówimy o EDC16 :) Wszystko fajnie tylko np. miedzy 100, 120, 150KM mamy duże różnice (przepustnice elektryczne, EGR, klapki w kolektorze...), podobnie jak miedzy Vectra a Astra/Zafira (czujniki temperatury zewnętrznej, CIM>ECU>rozrusznik). I żeby nam wszystkim poprawić humor dochodzi jeszcze kwestia z FAP/bez FAP :) Zapomniałem dodać że interesuje mnie bez FAPa.
    Dlatego zależy mi na dobraniu odpowiedniego komputerka :)
  • #4 9865896
    LaRocco
    Witam !
    Numery sterownika dla silnika Z19DT ( silnik z filtrem cząstek stałych )
    Opel nr:12 32 054
    Gm nr: 55205625
    Moderowany przez Błażej:
    Kłania się czytanie ze zrozumieniem. Post wyżej masz WYRAŹNIE napisane, że chodzi o silnik BEZ FAP, więc?
  • #6 9872481
    vitorio
    TomLib napisał:
    Kolego z pewnością mówimy o EDC16 :) Wszystko fajnie tylko np. miedzy 100, 120, 150KM mamy duże różnice (przepustnice elektryczne, EGR, klapki w kolektorze...), podobnie jak miedzy Vectra a Astra/Zafira (czujniki temperatury zewnetrznej, CIM>ECU>rozrusznik). I żeby nam wszystkim poprawić humor dochodzi jeszcze kwestia z FAP/bez FAP :) Zapomnialem dodać że interesuje mnie bez FAPa.
    Jak sprawa jeszcze aktualna , podaj ten VIN na PW to poszukam w OPEL EPC.
  • #7 9872865
    LaRocco
    Podaje numery sterownika dla silnika Z19DT bez filtra cząstek stałych:
    Opel nr: 62 35 411
    GM nr: 55556262
  • #8 9873332
    vitorio
    Podaję nr sterownika dla silnika Z19DT bez FAP
    nr części - 55556262
    nr katalogowy - 62 35 411
    Ponadto podany mi VIN po zdekodowaniu podaje silnik Z16XEP o nr seryjnym 20FR8464
  • #9 9879444
    kidu22
    Ciekawe z czego karoseria :) , albo tabliczka z VINem.
