Nissan Micra brak sterowania wtryskami
kubas10 23 Sie 2011 19:26 6022 7
  • #1 9855095
    kubas10
    Witam, wiem że jest już sporo postów na ten temat ale nie otrzymałem jednoznacznej odpowiedzi dlatego piszę:
    Nissan Micra 1.0 16V 1999r. auto Nissan Micra 1.0 16V 1999r. Auto nie odpala, po włączeniu zapłonu gaśnie po prawej stronie na desce rozdzielczej czerwona dioda chyba od układu IMMO ale miga żółta Check Engine. Iskra jest, pompa paliwa włącza się natomiast nie startują wtryskiwacze. Czy usterka tkwi po stronie immo ??
  • #2 9855371
    Solo
    Jeżeli check mruga sobie wesoło to jest na 100% immo.
  • #3 9858718
    kubas10
    Immo zdjęte ze sterownika, wtyczka od centralki immo odpięta i po włączeniu zapłonu to samo... mruga Check, dzisiaj rano jeszcze przed tym ja było zdjęte immo samochód na noc był odpięty od aku i zapalił i zgasł....
  • #4 9859166
    dino777
    wtryski są sterowane (-) z ECU, posprawdzaj czy jest przejście, piny: 101, 110, 103, 112, dodatkowo sprawdź (+) powinien pojawić się na wtryskach po przekręceniu kluczyka
    a jaki błąd się pojawia, bo powinieneś móc go odczytać
  • #5 9859587
    Solo
    Sterownik boscha? Mimo wyłączonego immo check i tak będzie mrugał. Sprawdź czy auto nie odpali za drugim-trzecim razem.
  • #6 9864158
    kubas10
    Sterownik Bosch, z tyłu sterownika jest czerwona dioda, ona mruga z tą samą częstotliwością co check na desce po włączeniu zapłonu...
  • #7 9864378
    Solo
    I będzie mrugać ;))
    Ostatnio miałem walkę z takim, palił co drugi-trzeci raz, rozjeżdzały mu się czasy wtrysku - sprawdź oscyloskopem. Wymiana sterownika pomogła.
  • #8 9866329
    kubas10
    Samochód zapalił, padł procesor w sterowniku, temat zamykam.
