Kalkulator ESP BOSCH 8.1
Kod usterki C1301
Sformułowanie posprzedażne kodu usterki Niespójność między stycznikiem świateł stop i czujnikiem ciśnienia
Opis diagnostyki Informacja pochodząca z zestyku światła Stop jest niespójna w stosunku do wartości zmierzonej przez wewnętrzny czujnik ciśnienia kalkulatora ESP
Czujnik ciśnienia mierzy ciśnienie szczątkowe w bloku hydraulicznym, gdy równocześnie pedał hamulca nie jest naciskany
Wewnętrzny czujnik ciśnienia w kalkulatorze ESP jest uszkodzony (Rzadki przypadek niesprawności)
Warunki aktywacji diagnostyki Zapłon włączony
Warunki ustąpienia usterki Wartość zmierzona przez wewnętrzny czujnik ciśnienia kalkulatora ESP jest spójna w stosunku do innych informacji samochodu
Tryby zdegradowane, jeżeli usterka obecna Regulacja ABS w trakcie dobiega końca.Raz zakończona, odcięcie wszystkich regulacji ABS
Natychmiastowe wyłączenie wszystkich funkcji regulacji (Dynamiczna kontrola stabilności (ESP))
Funkcja elektronicznego rozdziału siły hamowania w trybie zdegradowanym
Funkcja pomocy przy ruszaniu pod górę nieaktywna
Zapalenie lampki kontrolnej i/lub komunikat alarmowy Lampka kontrolna ESP/ASR
Lampka kontrolna ABS
Lampka kontrolna SERVICE
Główne możliwe objawy odczuwane przez klienta Zapalenie kontrolek ABS i ESP
Strefy podejrzane Wewnętrzny czujnik ciśnienia w kalkulatorze ESP
Obecność bąbelków powietrza w bloku hydraulicznym ESP
Zestyk świateł stopu
Złącza
Wiązki elektryczne
Bezpieczniki
