Czołem, rzecz dotyczy Saaba 9-5 2.3t 2003 rok.
Z problemem borykam się już dość długo i nie znajduję rozwiązania. Problem występuje zarówno na sofcie oryginalnym, jak i na programie zmodyfikowanym. Auto bez względu na wszystko przyspiesza pod kontrolą sondy lambda (closed loop) az do 4000 czy 4500 obrotow. Dopiero pozniej komputer przestaje brac pod uwage wskazania sondy i przy doborze skladu mieszanki kieruje sie tylko mapami.
Czy ma ktos jakikolwiek pomysl co moze byc nie tak i dlaczego ECU nie chce ignorowac sondy lambda wczesniej?? Generalnie powinien. Nie wiem jak jest w innych autach, ale w Saabie jest to tak zbudowane, żeby auto jeździło pod Kontrola sondy jedynie przy niewielkim obciążeniu. W momencie wciśnięcia pedalu gazu do oporu, ECU powinno ignorowac wskazania sondy lambda niezależnie od obrotow. Czyli powinno opuszczac closed loop również poniżej 4000-4500 obrotow.
Dzis wsiadlem do samochodu, odpalilem zimny silnik. Byl wlaczony Open Sid (odczyt czujnikow na komputerze pokladowym, m.in. odczyt lambdy). Przejechalem z 1km i... Na lambda pieknie sie zerowala: kazde mocniejsze wcisniecie gazu i lamb=0. Juz sie ucieszylem, ale za chwile wszystko wrocilo do normy.
Macie moze pomysl co to moze byc?
Kuba
Kuba
