Silnik dmuchawy w oplu astrze II
revtey12 24 Sie 2011 19:00 1879 15
  • #1 9858564
    revtey12
    Wie ktoś może jaką moc ma silnik dmuchawy w Oplu Astrze II G ?I czy będzie dobrze działał gdy podłączę do zasilacza 12V 3,5A (impulsowy stabilizowany) ?
    milejow
    Za mały prąd
  • #3 9859445
    revtey12
    To jakie powinno być natężenie ? Nie mam tego silnika i nie sprawdzę dopiero chce kupić.
    decybel91
    20-30A może brać silnik.
  • #6 9864955
    revtey12
    Mam ten silnik, bez dmuchawy tylko z gołą ośką i gdy próbowałem zasilić go tym moim zasilaczem 12V 3,5A (impulsowy stabilizowany) to ośka wykonuje 1/3 obrotu co pół sekundy i tak cały czas. Czy to jest wina tego zasilacza, że ośka obraca się skokowo ?
    milejow
    Podłącz go do akumulatora, będzie zapie........ jak szalony
    Błażej
    Zasilacz nie wyrabia. Przy rozruchu silnik pobiera większy prąd, który przeciąża ten zasilacz tak, że ten się wyłącza. Spróbuj pomóc silnikowi ręką. Jak ruszy, to ewidentnie wina zasilacza.
    emeryt2
    Bierz zasilacz z PC - ta i będziesz miał spokój z siłami "przeciwkoelektromotorycznymi"!!!
  • #11 9865992
    revtey12
    Akumulatora nie chcę używać. Spróbowałem pomóc silnikowi ręką ale nic z z tego, dalej obracał się tak jak wcześniej. Zasilacz z PC pewnie by się nadawał tylko które kable mają napięcie 12V i jakie dadzą natężenie ?
    carot
    Nie będzie. Nawet te chińskie padaki mają zabezpieczenie przeciwzwarciowe, które zwiększony pobór prądu przez sinik na starcie odbiera jako spięcie i wyłącza zasilacz.
    Przewody czarny i żółty, natężenie zależnie od mocy zasilacza, wszystko jest na obudowie W przypadku zasilacza ATX, trzeba spiąć zielony kabel ze złącza z fioletowym do startu zasilacza.
    carot
    Moze nawet kupić małe trafo 10A do halogenów, mostek 30A i też będzie latać.
    emeryt2
    Carot , od kilkunastu lat używam zasilacza PC do wiertarki 12V , bez regulacji prędkości ... i działa bez zastrzeżeń. Oporność układu wiertarki poniżej 4 omy!
  • #16 9871428
    carot
    Nie chcę się sprzeczać, ale mi żadna wkrętarka nie ruszyła na komputerowym. Może zależy od zasilacza? Ja miałem stare 350-tki.
