VW passat 1.9 TDI 98r. AFN błąd czujnika G68.
katana1122 24 Sie 2011 22:53 5476 2
  • #1 9859737
    katana1122
    Witam, otóż od pewnego czasu borykam się z prędkościomierzem mojego paska. Otóż vag pokazywał mi błąd 281 - brak sygnału z czujnika G68. W takim razie dzisiaj w końcu dostałem nowiutką sztukę i zamontowałem. Niestety po zamontowaniu błąd dalej się pojawia i prędkościomierz dalej nie działa. Teraz na wadze pisze mi takie coś w związku z tym błędem:
    Błąd 00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
    64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
    Nie jestem elektrykiem, nawet amatorem ale sprawdziłem omomierzem czy jest napięcie i na kostce jeden styk pokazywał, że jest na niej napięcie (zakładam, że drugi styk nie pokazywał napięcia dlatego, że to masa). Climatronic pokazuje mi jeszcze błąd czujnika temperatury, ale chyba nie ma to nic do tego.
    Bardzo proszę o pomoc, bo już wymiękam
    P.S na jakimś forum wyczytałem o tym samym błędzie i gość pisał, że winowajcą były szczotki na wentylatorze od chłodnicy, czy to może być przyczyną, że nie działa licznik?
  • #2 9860118
    cojac1
    jooo Panie, omomierzem napięcie? Powodzenia! Tam jest chyba hall i omomiarką sie go nie tyka. Zapraszam mimo wszystko do warsztatu skoro nie jesteś nawet amatorem
  • #3 9860138
    katana1122
    w każdym bądź razie napięcie tam jest, więc może jakaś propozycja cóż może być jeszcze przyczyną?
    P.S Sorki, że zmieniam zeznania. Ale teraz jak poczytałem, to doszedłem do wniosku, że sprawdzałem napięcie miernikiem uniwersalnym i myślę, że dobrze sprawdziłem. Wybaczcie za niedomówienie.
