HP DV6-6040EW Reset baterii 10,8V 55Wh
25 Sie 2011 00:15 7780 20
  • Poziom 15  
    Witam serdecznie.Mam nowego laptopa, baterie ładowałem może z 10 razy mam tez program BateryBar który mi pokazuje zużycie i prąd ładowania czy stan wyładowania baterii problem polega na tym ze już po tych 10 cyklach ładowania od zera do full program ' baterybar ' pokazuje mi zużycie już 5% baterii.I pokazuje mniejsza dostępna pojemność z 55 080mWh do 52 185mWh nie wiem czy mam wieżyc temu programowi ale program z HP do testowania baterii tez mi takie samo zużycie pokazuje oraz jeszcze woltaż każdego z 3 ogniw i jest wszystko w porządku równo się ogniwa rozładowują i ładują.Kiedyś (jakiś rok temu) czytałem ze można zresetować pamięć baterii eprom chyba?Chciałbym prosić o pomoc kogoś kto się na tym zna i powie mi jaka mam tam kość w baterii lub pomoże mi złożyć czy kupić resecik jakiś którym sam sobie złoże i zresetuje.Baterie mam na rocznej gwarancji wiec nie mogę jej rozbebeszyć ale zresetować bym chciał.Dziękuje
    https://obrazki.elektroda.pl/8519755200_1314224637.jpg
  • Poziom 15  
    Kolego do resetu potrzebny Ci będzie interface z FAQ jest tam płytka oraz rozpiska potrzebnych elementów, druga sprawa jest taka że w bateriach HP DV6 jest chip (Maxim) którego jak na razie nie da się zresetować.
  • Poziom 15  
    Acha dziękuje za odpowiedz wiec pozostaje czekać póki co..
    Mam jeszcze jedno pytanie,bo może sam załatwiłem ta baterie ze pokazuje 5 procentowe zużycie choć i tak trzyma ze 3h jak nie 4h po prostu rozładowałem baterie absolutnie do zera z pod systemu tzn przy zużyciu Energi do 7% w Windows 7,mam ustawione ze przechodzi w stan uśpienia czy hibernacji ale zmieniłem w ustawieniach ze chodzi mi komp do końca tzn po uśpieniu włączam od nowa i chodzi do 0% naładowania baterii i tak potrafi skubana jeszcze z kilka minut bat po chodzić,przyciemniam obraz lub zamykam klapę by był jeszcze mniejszy pobór baterii i w końcu sam się wyłącza komp.Tak robiłem ze 3x jak na starych ogniwach się to robiło,w celu u formowania baterii to pomyślałem ze tej tez nie zaszkodzi(ma w końcu elektronike która odcina energie przed absolutnym wyładowaniem),zresztą program baterybar tez musiał się nauczyć jak wskazywać na podstawie ładowania i rozładowania bo od nowości pokazywał ze bateria wytrzyma 4h,30 minut jak i czasem 4h,50 to było przy pierwszych włączaniach lapka.Ale za którymś razem zużycie z 0,5% jakie było zużycie otrzymując lapka ze sklepu to pojawiło 4% zużycie i 5% być może, jednak sam ja załatwiłem tym rozładowaniem,nie wiem czy nie czytałem na elektrodzie ze tych baterii nowych już nie trzeba, wręcz nie można tak do końca wyładowywać chyba ze raz na miesiąc czy dwa.Odkąd jest 5% zużycie robiłem tak 2x i nie pogarsza się zbytnio 5,2% jest teraz ale może jednak się pogorszy jak będę tak ostro wyładowywał.Myle się czy nie?NP: Bateria 2 letnia pokazywała mi zużycie 40% potem 50%,ale ta jest nowa..
    Możliwe ze to tylko tak pokazuje?Moze jak jest rozładowana do 10v to potem za dużym prądem zasilacz ładuje i stad to zużycie?Moze niszy sie wtedy bateria bardziej jak by była rozładowana do 7 czy 10% i jak bym podpiął
  • Poziom 15  
    W sprawie resetu tej baterii czy może zmieniło się coś od wakacji ?
  • Poziom 15  
    Z uwagi na to ze temat padł, a chce by się coś zmieniło postanowiłem rozebrać swoja baterie :) po robiłem zdjęcia by ustalić czy to na pewno ten chip,wiec proszę o weryfikacje,mam tez pytanko a może jak się nie da po dobroci reset zrobić to może na chama :P czyli gdzieś coś :P:P jakieś zwarcie zrobić ma ktoś pomysł gdzie ewentualnie można było by zewrzeć? :D:D tylko nie pisze żebym sobie głowę zwarł:D lub coś innego rozwarł :D
    Poniżej zdjęcia:
    http://pokazywarka.pl/79njez/
    Zdjęcia
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Bardzo fajnie, po zdjęciach widać, że mamy do czynienia ze sterownikiem od TI, czyli jakimś BQ. Odczytaj co jest napisane na układzie oznaczonym 47, bo na zdjęciach nie da się odczytać jego oznaczeń. Widać tylko to 47.
  • Poziom 15  
    Bez lupy trudno mi coś wywnioskować ale ze zdjęcia wnioskuje ze jest tam napis
    bq 20Z70
    1K21
    D11Y
    Ale mogę się mylić z jakaś cyferka jednak może to znany już komos układ
    Tak, jest to BQ20z70.
  • Poziom 15  
    Wymieniłem wszystkie ogniwa na nowe teraz pozostaje tylko zresetować Elektronike:( oczywiście nie rozwaliłem oryginalnej baterii tylko dokupiłem taka co trzymała 30 minut
    Jak to zresetować pomocyyyy
  • Poziom 15  
    Po kalibracji i używaniu baterii około 3 dni (ładowaniu od zera do full i na odwrót około 10x )nowe ogniwa zachowują się tak samo jak stare,trzymają 30 min wnioskuje ze kalibracja nic nie daje,i chodzi o ten reset wsadu by nie pokazywało bzdur jak są nowe ogniwa..No jak się mylę to niech mnie ktoś po prawi
    Poprzednio zamieściłeś tu screen z odczytami napięć na poszczególnych sekcjach. Napięcia te znacznie odbiegały od prawidłowych wskazań. Nie sądzę, aby tak różne napięcia panowały na nowych ogniwach. Dlatego proponuję dokładnie sprawdzić rezystorki doprowadzające napięcia sekcyjne do układu mierzącego je. Albo się coś oderwało od druku, albo uszkodził się, któryś z rezystorów.
    Musisz najpierw wskazania tych napięć doprowadzić do porządku - bez tego kalibracja nie ma sensu.
  • Poziom 15  
    Właśnie przypadkiem usunąłem całe te moje wypociny wraz z screenem wiec dodaje jeszcze raz.Te napięcia są bez ogniw (sama elektronika) podpięta pod laptop ale bez ogniw,na innym screenie widać ze ogniwa podpięte pod laptop a dokładniej pakiet baterii podpisany jako trzecie ogniwo ma właśnie mniejsze napięcie niż pozostałe baterie,tak było przed wymiana ogniw i po wymianie też tak jest.Wiec sugestia kolegi z rezystorkiem jakimś wydaje się bardzo prawdopodobna
    Tak jak napisałem, posprawdzaj rezystorki do układu pomiarowego.
  • Poziom 15  
    Nie wiem które dokładniej ale po sprawdzam wszystkie, jak chodzi o link wcześniejszy do innego tematu to nie ma innego sposobu niż tam opisywany na reset i kalibracje tak? pytam bo na "Be2Works" nie liczę bo nie mam kasy na wykupienie licencji,na kalibracje mam oczywiście czas i będę dalej kontynuował ładowanie i rozładowywanie ale jak chodzi o ta moja elektronikę to mam ja do testów i nie będę płakał jak się coś zepsuje i prosił bym o jakieś propozycje chamskiego resetu metoda zwarcia lub rozwarcia a może układ się zresetuje lub spali.. obojętne mi to ale sam nie mam zielonego pojęcia co ewentualnie zrobić a jak ktoś zna ten układ i zasadę działania to może uda się coś wymyślić mogę służyć jako królik doświadczalny tzn ta elektronika może służyć.Mamy zużycie pozbywamy się zużycia resetujemy układ na chama pomoże ktoś :)
    A proszę mi powiedzieć czy dobrze myślę.
    czy dobrze sprawdzam baterie metoda wyładowania przykład:
    3 baterie --> połączenie szeregowe --> podłączam żarówkę 12V 20W na zaciskach powiedzmy jest 12 v i wyładowuje baterie dosyć dużym obciążeniem 20W i ogniwa numer 3 są dosyć ciepłe wręcz gorące a ogniwa 2 i 1 letnie tylko czy to nie jest wyznacznik ze ogniwo numer 3 ma większa oporność i jest zepsute?
    Wydaje mi się ze tak można najprościej sprawdzić wytrzymałość baterii i ich jakość
    dobrze mówię czy nie?
    Tak się troszkę dokształcam https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1537500.html
    i smutno mi się zrobiło im więcej wiesz tym mniejszym jestem optymista:D,póki co dobrze myślałem o tym rozładowywaniu baterii żarówka 20W i wyszło mi ze mam ogniwo nowe kijowe...Zmieniłem teraz na inne i znów od nowa kalibracja i wszystko
  • Poziom 15  
    Wyszło ze nowe ogniwa które kupiłem i wymieniłem były w rożnym stopniu naładowane w chwili kupna,i przy ładowaniu zmyliło to inteligentna elektronikę baterii,i ta mniej doładowana bateria przy nie zresetowanym wsadzie była kula u nogi dla tych doładowanych baterii,przez ta jedna baterie wyłączał sie komp po 30 min.
    Zauważyłem tez ważna zależność jak chodzi o elektronikę i jej zużycie np przed kalibracja,najlepiej jest np podładować ogniwa każde z osobna ładowarka np od SE 400ma (ładować do 4,2v) i tak każde ogniwo ładować na full do 4,2 v podpiąć naładowane ogniwa pod elektronikę i przynajmniej mi spadło zużycie z 70% do 50% zużycia teraz kalibracja i się okaże ile spadnie jeszcze?
    Dla zainteresowanych bardzo ważny artykuł z innego forum.
    http://pclab.pl/art26289.html
    Co do kalibracji jednak bardzo bardzo ważne jest to co było opisane w innym poście
    "Naładować baterię na full odczekać 5h (ogniwa jak by dopasowują się do siebie)
    Rozładować do zera i znów naładować ale ja polecam znów odczekać 5h"
    i tak kilka razy tzn ja będę robił tak za każdym razem jak chodzi o kalibracje
  • Poziom 15  
    Mam problem ogniwa mam juz dobrane i zdecydowanie dobre, ale zepsułem jakos układ ładowania pokazuje mi w PC normalnie zużycie, napięcia ogniw itp itd ale układ nie ładuje mi baterii zwarło mi sie cos najwyrazniej przy montażu.Efekt jest taki ze jak wpinam ładowanie to pseudo ładuje jakies 5 sekund ale nie pokazuje zadnego pradu ładowania i zaraz sie rozlancza ładowanie a dioda swieci jak by ładwał laptop ale nie laduje jak odpinam kabel sieciowy to odrazu wsz pada choc jest napiecie na zaciskach i napiecia na wszystkich ogniwach to mimo wszystko jak by no napiecie w chwili wylaczenia zasilacz odcicna tez napiecia dziwna sprawa ktos wie co moglem zepsuc? i jak?
    Faktycznie mogłeś coś zewrzeć i sterownik mógł się zablokować. Sprawdź, czy przy odczycie parametrów baterii programem SBW lub Be2Works masz podane wartości napięcia i prądu ładowania. Jeśli nie, to sterownik trzeba odblokować.
    W odczytach zobacz jeszcze, czy jest prawidłowa wartość temperatury. Mógł się oberwać czujnik.
    Sprawdź też bezpiecznik termiczny sterowany, czy jest sprawny.
  • Poziom 15  
    Dziękuje za odp.Bezpiecznik termiczny jeśli chodzi tylko o przewodzenie to jest sprawny bo przewodzi czy jest jeszcze jakaś jego rola inna?Temperatura prawidłowo mierzy tzn są 2 czujniki chyba ze jeden się zepsuł?ale w HP pokazuje niby prawidłowo temp,później może sprawdzę w tych programach jak sobie poradzę z tym
  • Poziom 15  
    Mam 2 laptopa z win 98 i xp ale ta baterii nie wsadze musze zrobic ten moduł jakis do odczytu, chetnie sie tego podejme mozna juz resetowac za free ten moj układ?
    Hmm... to jeśli nie masz innego komputera z XP, to naprawa będzie kłopotliwa.
