falujące obroty audi 80 b3
wróbel1986 25 Sie 2011 10:16 4809 2
  • #1 9860671
    wróbel1986
    Witam kolegów ,od jakiegoś czasu mam problem z autem mianowicie...
    Obroty spadają do 400 a dzieje się to na biegu jałowym
    podczas jazdy czuć jak trzęsie silnikiem np na 1 szarpie jak się wciska gaz do 1500obr potem już tego się nie odczuwa podobnie jest na innych przełożeniach
    po odpaleniu jest dobrze przez minute morzę 2 potem obroty zaczynają falować w granicach 400 - 1000 czasem jest dobrze i przez jakiś czas trzyma równo na 900
    Autko ma instalacje lpg ale na pb jest identycznie jest to silnik 1,8 z gaźnikiem
    Czy może to być wina gaźnika?
    Czy też alternatora? Wygląda to tak jak by alternator miał bardzo duże obciążenia i zwalniał silnik a tam niema krokowego tylko podciśnienia a to działa trochę topornie
  • #2 9860811
    slawek87
    Moim zdaniem to wina ssania jakie masz ssanie ręczne czy automatyczne sprawdź jeszcze czy wężyki od podciśnienia są na swoim miejscu a alternator zostaw w spokoju bo to nie od niego.
  • #3 9897325
    wróbel1986
    Dzięki za informacje.
    ssanie mam ręczne no nie wiem co tam przy nim mogę zrobić wiem że elegancko odpala na ssaniu po chwili je wyłączam i różnica jest od razu. Z tym podciśnieniem to racja było nie tak jeden wężyk był zatkany wkrętem i podłączyłem go do czegoś w rodzaju elektro zaworu praca silnika się poprawiła tyle że obroty stoją na 1000 1100 szarpie przy dodawaniu gazu dziś wymieniłem kopułkę od rozdzielacza jadę właśnie po nowe przewody może świece mam wrażenie jak by chwilami nie było iskry.
    Napisze czy się udało.
