Mercedes W211 270CDI tylne ogrzewanie samo się włącza
ralfie36 25 Sie 2011 15:44 6553 2
  • #1 9861774
    ralfie36
    witam. Mam problem z klimatyzacją strefową. Mam ustawiony nawiew na max zimne, a po jakimś czasie z tylnego lewego nawiewu leci bardzo ciepłe powietrze mimo iż jest nastawione na zimne. Po podłączeniu komputera odczytano błąd B1380, ma ktoś może opis do tego błędu czy wie ktoś jak jest przyczyna tego?
  • #2 9862160
    decybel91
    Przy prawym kielichu masz dwa zaworki, jeśli któryś z nich się zatnie to podaje ciecz do nagrzewicy.
  • #3 9862991
    ralfie36
    Jutro sprawdzę czy jest coś z tym zaworem. Dziś próbowałem zrobić na nowo ustawienie całej wentylacji. Podczas tego wyskoczył mi komunikat że nie jest to możliwe bo jeden z silników sterujących klapy jest wadliwy. Wyskoczył wtedy błąd lewego tylnego silniczka. Rozkręciłem cały środkowy panel i zamieniłem prawy tylny silnik z tym wadliwym bo są takie same. Zrobiłem znowu próbę nastawienia instalacji i znowu wyskoczył błąd tylko tym razem po prawej stronie, czyli ten którego zamieniłem. Dlatego myślę że przez niego tak się może robić bo on steruje mieszankę ciepło-zimno na tył. W całym systemie jest 13 takich samych silniczków i są one ze sobą wszystkie połączone trzy żyłowym kablem, nie wiem czy jak jeden z nich ma za duży opór czy nie jest sprawny, to te inne też nie pracują tak jak powinny? Zamówiłem nowy i zobaczę co z tego wyjdzie. Strasznie dziwna sprawa.
