fiat 126 el podświetlenie licznika
krystek5300 26 Sie 2011 10:18 2776 9
  • #1 9864512
    krystek5300
    Witam. Mam pytanie związane z podświetleniem licznika w fiatcie 126 el. Kiedy odpalam go wieczorem (stoi cały dzień) i kiedy włącze postojówki podświetlenie świeci sie jak trzeba a kiedy włącze światła krótkie podświetlenie gaśnie. Dopiero gdzieś po przejechaniu około 100 metrów zapala sie normalnie.Potem już jest wszystko normalnie.Czy to tak powinno być czy jest coś z tym nie tak? Wiem że może zaśmiecam forum ale chciałbym wiedzieć. Z góry dzięki za odpowiedzi.
  • #2 9864593
    Vinicjusz
    Analizując jako elektryk wygląda to tak:
    Światła krótkie pobierają więcej prądu niż postojowe, więc może dlatego gaśnie podświetlenie licznika. Po przejechaniu 100 metrów układ zasilania (akumulator + alternator) zostaje doładowany i podświetlanie ponownie się zaświeca. Oczywiście jest to moje teoretyzowanie na odległość, ale należałoby sprawdzić stopień naładowania akumulatora i sam alternator i jego diody.
    Moderowany przez Błażej:
    Co za bzdura! Może aspirować do miana bredni co najmniej tygodnia na forum. Zastosuj się może do bardzo prostej zasady: NIE WIEM, NIE ZNAM SIĘ, NIE ORIENTUJĘ SIĘ - NIE ZABIERAM GŁOSU, MILCZĘ!
  • #3 9866314
  • #4 9866343
    Błażej
    Do sprawdzenia - wyłącznik świateł, instalacja, punkty masowe, stan połączeń licznika. Miernik i probówka w dłoń i szukaj, gdzie jest spadek.
  • #5 9866497
    krystek5300
    Wielkie dzięki za podpowiedzi. Jutro miernik w dłoń i zobaczymy co okaże się przyczyną
    Przed chwilą wsiadłem do malucha w celu sprawdzenia tego podświetlenia. Dzisiaj troche jeździłem maluchem z wyłączonym radiem. Włączyłem światła krótkie na włączonym zapłonie i wszystko ładnie się pojawiło. Czy to możliwe że mój brat który lubi podkraść mi kluczyki i puścić radio na full mógł troche rozładować akumulator a ja jeżdżąc dzisiaj naładowałem go przez alternator?
  • #6 9866576
    Błażej
    Mógł, ale wtedy miałbyś problemy z odpaleniem auta.
  • #7 9866678
    sobol350
    Włącznik świateł-wymiana
  • #8 9866716
    krystek5300
    Tylko że wtedy maluch zapalił mi jak zawsze (bez żadnego problemu).
    Jutro zobacze czy włącznik coś da. Kolega ma takiego samego na części przełoże włącznik i przez pare dni poobserwuje co sie będzie działo.
  • #9 9866722
    Błażej
    Więc już wiesz, ze masz szukać usterki, a nie wierzyć w jakieś bredzenia o niedoładowanym akumulatorze.
    Sprawdź, co ci radzono.
  • #10 9866896
    ociz
    Licznik to najlepiej nawet profilaktycznie wymontować, wyczyścić ścieżki na płytce i pocynować.
