Adaptacja silnika sterowania turbiny 3.0 tdi
yaaro 26 Sie 2011 14:16 54845 11
  • #1 9865356
    yaaro
    Poziom 33  
    Auto 26 3.0 tdi 2004 po wymianie sterownika turbiny na nowy nie przechodzi adaptacji. Ktoś męczył podobny przypadek ???
  • #2 9947932
    autosuper
    Jesli silnik sterowania przepustnicy wraz z elektronika sa sprawne to najparwdopodobniej masz zle ustawiony silnik wzgledem turbiny , co skutkuje nie osiagnieciem krancowych polozen silnika , odepnij ciegno od turbiny i pozostaw je luzem jesli przejdzie adaptacje to wyreguluj tak polozenie silnika wzgledem turbo tak zeby ciegno chodzilo w calym swoim zakresie
  • #3 9947978
    Pawel wawa
    O takim drobiazgu jak wcześniejsze usunięcie błędów oczywiście pamiętałeś?
  • #4 9951026
    cr1
    Do programowania nastawnika jest programator i tyle w tym temacie.
  • #6 9954831
    fake_nick
    jak nastawnik rzeczywiscie nowy to najpierw programowanie samego nastawnika magicznym urządzeniem
  • #7 9954987
    seba24
    TYLKO DOBRZE USTAWIĆ STEROWNIK I JAK BĘDZIESZ WŁĄCZAŁ ZAPŁON TO SAM SE SPRAWDZI POŁOŻENIE I BĘDZIE OK
  • #8 9960302
    cr1
    Witam szanownych znawców tematu.
    Czy kolega seba24 mówi o turbinie sterowanej nastawnikiem z serwomechanizmem o kroku co 20mV ?
    To tylo pogratulować zdolności manualnych, jeśli kolega potrafi to zrobić w manualu.
    Tylko pytanie co kolega jest w stanie zrobić jeśli nastawnik jest wyuczony w innym zakresie niż 16%-84%
    Dla osób znających temat odpowiedz jest oczywista.
  • #10 9971317
    cr1
    Wszystko się zgadza tyle,że ta procedura dotyczy dopasowania turbiny do sterownika silnika.Bez tego zabiegu też będzie chodziła,a my mówimy o wyuczeniu nastawnika do położeń krańcowych turbiny.
    Jest dobrze jeśli przestawiamy sterownik dopasowany do turba np.po strzale w ścianę grodziową da się to zrobić.Programatorem robi się to 30 s. bez ruszania go z miejsca.
    Lecz jeśli idzie drugi nastawnik lub nowy to bez programatora jest już problem- tak czy nie?
    Ktoś wymyślił ten nastawnik i programator do niego w jakimś celu.
    W jakim -chcesz coś zrobic to sobie kup.Programator+ adapter od 3.0 ,adapter do 3.0 po 2009 (inna kostka),adapter do pierwszych 2.7 ,v10 dwie turbiny prawie 1000 euro.I napewno coś jeszcze wymyślą za pare euro,żeby tym co masz już się zrobić nie dało.
  • #11 9971487
    seba24
    przyznam rację , ale zawsze jest to ale i czasem się udaje
  • #12 9973115
    decybel91
    VCP robi to z automatu. Tak nawiasem.
